Pornire la rece
Apropo timecruzer, si tu diesel ai, nu ai aceste probleme ?????
Da, pana la urma am avut si eu parte de acest fenomen... Am observat de vreo 2-3 ori cand temperatura era in jur de 0 grade, iar motorul rece. Primele 2 ori am lasat-o sa-si faca numarul, sa observ cum face: a oscilat turatia intre 700-1000 in mod ciclic, regulat, de vreo 5-6 ori, apoi in scadere pana ce si-a revenit complet (la cca 750rpm). Nu cred ca a durat mai mult de 10 secunde. A treia oara nu am avut rabdare, am apasat un pic acceleratia am turat-o pana la 2500 2-3 secunde si a revenit la normal... Nu am observat fluctuatii de putere dupa ce am pornit cu ea... Pare intr-adevar o problema de soft. Acum am revenit in oras, si-mi tin telefonul la indemana s-o filmez cand mai face. Sincer nu mi se pare important sau deranjant, si n-as vrea s-o duc la service pentru asta sa-si bage mainile in ea toti supermeseriasii atotstiutori... Dar probabil o sa scriu la VC daca se repeta fenomenul in conditii similare.
  • Răspunsuri 1,2k
Am fost eu azi la service. Pusa pe calculator. Absolut nici o eroare. Toti senzori pe acolo verzi :)
Baietii stiau de problema. Au avut 4 bucati la vanzare, dintre care una am luat-o eu. Toate 4 fac la fel.
Au zis ca asteapta si ei o veste de la Dacia sa ne faca o rechemare.
Pe la service-urile pe unde umblati voi ce v-au spus?
Veste buna!
Azi am fost chemat la service. Am avut un OTS pentru exact, fluctuatie pornire la rece.
Domnul care se ocupa de resoftare a fost super parolist. M-a chemat la ora 14 la el. Totul era pregatit.
S-a realizat resoftarea si toate actele necesare.
Am facut si un testdrive sa vedem daca masina este in parametrii, cu computerul legat la masina online.
Am ajuns acasa la ora 16:30.
Pana la ora 22:00 nu am pornit masina. La ora 22 erau afara fix 0 grade. Acum i-am dat o cheie, a pornit perfect fara nici o fluctuatie, exact cum porneau si celelate diesel-uri din familie. Am plecat dupa 2 secunde cu ea de pe loc. A mers perfect, nu s-a innecat. Am pornit si caldura, ca mai apareau fluctuatii si cand dadeam drumu' la aeroterma, totul perfect, nu a simtit pornirea rezistentei pentru dezaburire (alea 3 click-uri). Pare totul ok.
Sa vedem maine dimineata dupa 10 ore de stationare. Eu zic ca nu ar avea motiv sa faca fite.
Am inteles ca nu toate fac asa, doar un lot au avut aceasta problema de soft.
Cei care aveti problema asta este recomandat sa mergeti la service si sa verifice baietii daca aveti un OTS de la Dacia.
Numai bine tuturor! Se pare ca nu "face toate la fel" :)
YUUUUPIIII! Chiar in seara asta ma gandeam ca e jenanta treaba sa se tot poticneasca cand ai mai mare nevoie de ea. Plus ca te mai faci si de rusine cu o masina noua cand mai iei cate un pasager.
Oricum, era o chestiune de timp pana se rezolva.
Felicitari si drumuri line.
PS: nu ai idee ce numar avea OTS-ul ala? Nu de alta dar la mine in oras service-ul e mai novice si vroiam sa ii dai mura-n gura.
@psystem
Nu stiu nr OTS. Oricum pentru mine a fost surpriza toata treaba :). Eu asteptam raspuns la mail-ul din data de 27.12.'13 trimis catre VC cu problema pornirii la rece si am primit in schimb un telefon azi sa ma prezint la Service. :)
@danielcojocar
Sa sti ca eu, personal, chiar nu am ce sa le reprosez celor de la Dacia. Am avut 3 modele de Dacie (Logan, MCV si acum Duster) toate DCI. Orice problema am avut cu ele s-a rezolvat fara nici o alta problema. Unele imediat, altele dupa cateva zile, in functie de gravitate sau piese pe stoc. Pana acum nu am patit sa plec cu masina de la service fara rezolvare. Din punctul meu de vedere sunt f. seriosi.
    • Da, și nu am găsit.
