Pornire la rece
  • Răspunsuri 1,2k
Hm! Acum am ceva probleme de familie, dar dupa ce le rezolv o sa ma duc si eu la dealer sa ma ia in evidenta cu problema pornirii la rece. Am studiat problema mai in amanunt. Becul care reprezinta incalzirea bujiilor nu indica bine incalzirea lor. Daca afara au fost -9 grade sau 0 grade la fel de putin a stat aprins. Se stinge inaintea tuturor celorlalte indicatoare. Eu sustin in continuare ca nu-si ia computer-ul masini temperatura exterioara corect de la senzorii de temperatura si de aceea nu-si da seama cat sa o tina turata dupa pornire si cum sa o tina. De aici fluctutia, cand vede ca da sa moara motorul o acceleraza dupa care ar vrea sa o puna la un relanti mai mic decat normal si iar da sa moara si o acceleraza. Sper ca ma intelege cineva ce am vrut sa zic.
ajutor domnu administrator!!!
nu mai stiu de unde se deschide un nou topic...................
am o problema cu un zgomot enervant in fata la capota, in timpul mersului, pe drumuri cu mici denivelari,
cred ca este de la capota motor,
am observat ca are un joc atunci cand este inchisa,
cine stie cum se rezolva acest lucru,
multumesc :flowers:
(...) Becul care reprezinta incalzirea bujiilor nu indica bine incalzirea lor. Daca afara au fost -9 grade sau 0 grade la fel de putin a stat aprins. Se stinge inaintea tuturor celorlalte indicatoare. Eu sustin in continuare ca nu-si ia computer-ul masini temperatura exterioara corect de la senzorii de temperatura si de aceea nu-si da seama cat sa o tina turata dupa pornire si cum sa o tina. (...)
Preincalzirea bujiilor n-are nici o treaba cu computerul masinii si nici cu fluctuatia turatiei la ralanti. Daca ti-a pornit motorul la prima cheie atunci bujiile poti sa le tai de pe lista cauzelor posibile. Rezistenta electrica din bujii nu are nevoie decat de 1-2 secunde, indiferent daca afara sunt +5 sau -10 grade. Deci primeste curent 2 secunde daca se incalzeste suficient, bine, daca nu asta e....
Am avut dieseluri pe mana si stiu cum se manifesta o defectiune la preincalzirea bujiilor, sau la pornire in general, din varii motive. M-as mira sa aflu ca in Duster sunt ceva senzori care masoara temperatura bujiilor si in functie de valorile citite sa regleze timpul de expunere la curent... desi dupa descoperirea "Hill Hold Assist" fara ca acesta sa fie mentionat in manual / pe site / in campaniile de marketing, cine stie... Dar e putin probabil totusi. :)
In schimb problema turatiei neuniforme la ralanti cu motorul rece depinde in mai mare masura de electronica/soft/ECU, deci teoria cu citirea eronata a temperaturii ar putea fi intr-adevar o cauza... Depinde cat de drastic se manifesta fenomenul. La @magyari mi s-a parut ca era mai grava situatia, el vorbea de dificultati in mentinerea cuplului necesar sa iasa din curte ca motorul statea sa moara - adica erau probleme si dupa pornire nu doar in ralanti... Nu stiu cum e la tine, la mine sta acul undeva intre 750-1000 rpm, cu forte mici fluctuatii in primele secunde, pe care daca nu stau cu urechea pe capota si cu ochii pe ac nici nu observ. Dupa pornirea de pe locse comporta normal. chiar si cu motorul rece. Fluctuatii mici dupa pornire cu motorul rece am experimentat la mai multe masini, vechi, noi, dacii, altele, benzinare sau dieseluri.
Oricum, daca e deranjant pentru tine, du-te la service si anunta-ne si pe noi de rezultate. Bafta!
Editat de timekruzer
In lipsa de altceva m-am uitat pe forumul Dacia de la vecini. Acolo este descris un caz asemanator. Remediul a intervenit dupa o testare la service care a determinat o oscilare de ' presiune - rail ' ( common rail ). Defectiunea a fost corectata prin inlocuirea garniturii de la supapa care regleaza presiunea combustibilului.
E doar o presupunere.
Economistul.
ISZY56, ce spui tu am avut eu la MCV, dar fluctua si la cald nu numai la rece.
Azi am vb cu un prieten care lucreaza la VOLVO si din ce i-am descris mi-a spus clar ca e problema de soft nu de motor.
O sa fac un filmulet cu pornirea si o s-o pun pe undeva, sper pe youtube. Nu am facut niciodata upload pe you... dar o sa incerc sa vad daca ma descurc. Sper sa realizez acest lucru cat mai devreme.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
