Schimbare scaune fata duster
  • Răspunsuri 69
Am montat scaunul pasagerului. Am legat toate firele de la airbag, centura si senzorul de presiune  care chiar functioneaza, becul se stinge cand pun centura, sau cand ma ridic de pe scaun, in mers ca
stie cineva daca se pot schimba ? adica tehnic da , dar exista niste mufe sub ele si atunci ma intreb se potrivesc scaunele de pe vreun alt reno? se pot dezactiva airbagurile laterale ?   s-a mai g
Cum ți s-a scris pe trails: - măcar la suporți nu te zgârci la material, niște Z-uri anemice nu sunt soluția corectă - chiar dacă intră centura în peduncul nu înseamnă că și stă corect.
Momentan am huse pe care le țin pana mai creste fie-mea si va înțelege ca nu e OK in picioare încalțată pe scaune :))
Daca voi reuși sa le schimb, voi alege unele cu tapițeria neagră, care va semăna mult cu ce am eu.
Mai avem in familie un Citroen C3 Enterprise ( mini-van) cu banchete spate adaugate ulterior. Toarce ca o pisicuță, consumă puțin si de 9 ani nu cere decat motorina si revizii :). Deci nu ma deranjează :)
Trimis de pe al meu SM-N9005 folosind Tapatalk
Parerea mea de nestiutor este urmatoarea: mufele de sub scaun sunt pentru:
1. senzorul de purtare a centurii de siguranta.
2. pentru scaune incalzite unde e cazul.
Airbagul ar trebui sa fie un sistem independent functional si nu dependent de vre-o comanda electrica, avand in vedere ca este un sistem de siguranta de grad teminal, adica de salvare a vietii. Dupa parerea mea de (de nestiutor) airbagul este activat de un acelerometru intern care, in caz de impact frontal activeaza airbagurile frontale, iar in caz de impact lateral activeaza pe cele laterale. Eu daca as cocepe un sistem de siguranta de acest tip, asa l-as face.
Ca sa nu mai punem in consideratie faptul ca in oricare ar fi scenariul impactului, poate cineva garanta un sistem centralizat functional de activare a airbagurilor.
Deci, spre final, pentru schimbare scaune concentrativa la structura de fixare.
Revenind la airbag, avem buton de dezactivare doar la airbagul dreapta fata pentru cazul de montaj scaun copil. Acest buton roteste accelerometrul intr-o pozitie inerta la impactul frontal, nu intrererupe vre-o comanda electrica, cel putin asa inteleg eu sistemul. Poate gresesc, nu sunt inginer in automotive.
Airbagurile sunt comandate centralizat de un calculator dedicat, la fel si pretensionarea pirotehnica (daca exista). Acel calculator are accelerometru.
Cine umbla la fire si face experimente sau eliminari de airbaguri o va face pe proprie răspundere.
@maxmar78, niciu un sistem airbag (ca e sistem, nu componente discrete care merg de capul lor) de pe piata nu a functionat si nu functioneaza cum ai inteles tu. Am facut precizarea ca sa nu mai fie si alti colegi in eroare si sa se astepte la functii eronate din partea unei masini cu airbag-uri.
@Maxmar78 Terotehnica te omoară
Știi tu ceva dar nu știi bine, din butonul de dezactivare airbag pasager nu rotești accelerometrul(nici nu ai cum ăla e integrat în calculatorul de airbag - în fața manete de viteze) ci dai o comandă electrică pe un sistem identic cu detecția centurilor, detecția ocupanților pe scaunele față
