  • Răspunsuri 860
Cele de pe plafon sunt solutie permanenta sau le pui doar la scandal? Ca eu unul n-as putea rezista cu suieratul barelor de Lidl in fiecare zi :)
Eu tot imi stoc mintile cum ar merge adaptata o prindere pe suruburile barilor longitudinale pt un ledbar lung (80-90cm)
... poate asa, dar implica gauri in tabla, ceea ce nu ma atrage
... sau poate bricolat asa ceva, tot din baza barelor longitudinale
Sunt montabile doar la nevoie. Oricum, suieratul nu mai este o problema. El este prezent doar cand barele sunt montate fara nimic pe ele. Si... apropo, daca pui niste banda la partea inferioara (peste canal), nu mai suiera.
Si... montaj pe sistemul de prindere a longitudinalelor nu prea merge. E un sistem cam aiurea acolo (in masca)
Editat de danielcojocar
Sau poate prins chiar de bare cu 2 coliere, la modul asta. Sa imi fac loc in buget pt ledbar si sigur se gasesc metode, ca doar n-o sa stau cu el in cutie :D
Alea mici de jos sunt incastrate in grila?
Sau o varianta (atasata) furata de la turci. Tare curat arata, norocul celor cu PH2 :D
Editat de dragosb
