Suspensie H&R + IRONMAN
Pot sa-ti zic si eu cum mi-au iesit masuratorile la a mea (Diesel)
Eu am facut masuratorile abia cand am facut trecerea de la amortizoarele Standard si arcurile H&R pe arcuri H&R si amortizoare Ironman.
Distanta in aer - cu arcuri H&R si amortizoare standard = 75 cm fata si 74.5 cm Spate
Distanta pe sol - cu arcuri H&R si amortizoare standard = 68.5 cm fata si 68 cm Spate
Distanta in aer - cu arcuri H&R si amortizoare IRONMAN = 74 cm fata si 74.8 cm Spate
Distanta pe sol - cu arcuri H&R si amortizoare IRONMAN = 70 cm fata si 67.5 cm Spate
  • Răspunsuri 193
Pana la urma tot de la ei am luat si eu. Sunt seriosi baietii, mi-au livrat in 7 zile, asa cum au promis. Pretul in 2014-03 este de 920 + curier. Montarea lor a durat cca 90 min. Arcurile sunt de culo
Salutare, Deschid acest topic (chiar daca mai exista unul dedicat imbunatatirii suspensiei) deoarece, eu cred ca pasul la care am recurs eu de a-mi schimba suspensia este o varianta foarte echilibrat
Pentru a masura cat mai exact lift-ul rezultat dupa inaltare: 1. masina sa fie fara pasageri si fara incarcatura, cu toate accesoriile si echipamentele din dotare (roata rezerva, cric etc) 2. sa se
Am mai spionat cateva Dustere in parcare. Cer scuze proprietarilor de drept.
Am masura distanta de la sol la aripa in dreptul axului rotii (aripa nu are un profil orizontal).
La un 4x4 diesel stock am masurat:
77.5 cm fata
77.5 cm spate.
La un alt 4x4 diesel stock am masurat:
78 cm fata
77 cm spate.
La un 4x2 bezina + gpl, arcuri HR probabil (erau albastre) + amortizoare standard probabil (erau negre si mai subtiri):
82 cm fata
78 cm spate.
la masina mea:
81.5-82 cm fata, 79 cm spate.
Rezulta un lift fata de stoc de
4 - 4.5 cm pe fata.
1.5-2 cm pe spate.
Deci am mai mult cu 0.5-1 cm fata de inaltarea preconizata de 3.5 cm pe fata. Conteaza asa de mult acest surplus? E suficient cat sa faca posibil ca amortizoarele sa ajunga la capatul de cursa (superior)?
Editat de Iulian
Deci in total recomanzi suspensia asta?
De ce nu ai ales si arcuri Ironman?
Intradevar, am bagat o gramada de date si nici o concluzie.
Dar pana nu stiu exact de unde vine problema nu pot avea o concluzie.
Si in final voi avea o concluzie valabila pt mine si nevoile mele (reale sau inchipuite).
Depinde ce iti doresti de la masina.
Nu am ales arcuri Ironman pt ca am inteles din anumite posturi (de exemplu # 35
http://forumduster.r...__30#entry23057)
ca arcurile Ironman sunt mult mai tari ca cele HR si se preteaza pt Dustere cu modificari mari care cresc greutatea masinii considerabil, gen roll cage, sau e nevoie de prelungitoare de amortizoare.
O concluzie ar fi ca nu-i asa de simplu: iei amortizoarele, iei arcurile, le pui si gata. In cazul meu nu a mers asa.
Mai trebuie acele suruburi de corectie. Eu inca nu le-am incercat deci nu stiu daca rezolva problema.
Poate mai trebe prelungitoare de amortizoare.
Eu personal trebuia sa schimb amortizoarele oricum si am zis sa iau mai performante.
Pe termen lung voiam sa-mi pun si troliu si am inteles ca pt asta iti trebuie intarita putin suspensia fata.
Asa ca am zis sa iau si arcurile astea daca tot lucrez la suspensie.
Dar se pare ca nu e o solutie "bolt on", cel putin in cazul meu.
Pot sa mai adaug ca arcurile mai tari sacrifica din confort...mult/putin e subiectiv.
Dar pt mine personal e un pic prea mult... sunt mai sensibil :)
Vad ca ai rezultate diferite fata de celelate cazuri mentionate (mult mai mici, desi ai kit de inaltare).
O fi din cauza ca ai protectii de plastic pe aripa?
Oricum, din datele tale, daca inteleg corect, se pare ca rotile din fata coboara mai putin cu amortizoare Ironman cand masina e suspendata (70 vs 74 cm) decat cu amortizoarele standard (75 vs 68.5). Sa inteleg ca amortizoarele Ironman pt fata au o cursa mai scurta?
De asemena, roata fata poate cobora cu 1 cm mai putin cu amortizorul Ironman (75 cm vs 74 cm). Nu-i asta un dezavantaj?
O cursa mai scurta pt amortizor nu-i un dezavantaj in offroad? Mai ales daca masina e si inaltata?
Editat de Iulian
Eu, intradevar, am facut masuratorile pe protectii si am aproximat cam pe unde ar veni tabla.
Masuratorile nu le-am facut fata de sol ca nu asa se masoara. Masuratorile le-am facut de la partea de jos a jantei pana la aripa. Sunt 2 puncte care nu sunt influentate de presiunea in roti, de unghiul de inclinare al parcarii... totul este doar pe mecanica masinii.
Nici eu nu am comandat suruburile de reglaj (ca nu le avea Alec la vremea respectiva!) in schimb le-am comandat si montat acum vre-o 2 luni si... mi s-au rezolvat si problemele de unghi de cadere.
Multumesc de raspunsuri si ajutor.
Deci se pare ca suruburile de reglaj sunt binevenite pt o geometrie corecta cu amortizoarele Ironman.
Eu cred ca o sa le comand oricum, si daca ma hotarasc sa ma intorc la arcurile standard. Sa fiu mai sigur :)
Legat de bataile care le aud uneori, am incercat sa-mi dau seama daca am un lift exagerat, care ar putea cauza probleme. Liftul meu pare a fi 4-4.5 cm si nu 3.5. Acuma nu stiu daca asta conteaza...
Poate-mi trebe acum un chit de coborare, adica un troliu :)
E vre-un coleg pe care a mai montat configuratia asta (amortizoare Ironman + arcuri HR) pe un Duster 4x4 pe benzina? A avut ceva probleme?
Ca pt diesel vad ca lumea e fericita.
Editat de Iulian
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
