Suspensie H&R + IRONMAN
@danielcojocar...termenul de garantie fiind acelasi cu masina? 3 ani...
@admin-nu se vor potrivi cele din spate..adica tot setul, arcuri si amortizoare?
Ma gandesc la ele, in ideea in care drumurile de tara e mediul meu de distractie, macadamul..
  • Răspunsuri 193
Pana la urma tot de la ei am luat si eu. Sunt seriosi baietii, mi-au livrat in 7 zile, asa cum au promis. Pretul in 2014-03 este de 920 + curier. Montarea lor a durat cca 90 min. Arcurile sunt de culo
Salutare, Deschid acest topic (chiar daca mai exista unul dedicat imbunatatirii suspensiei) deoarece, eu cred ca pasul la care am recurs eu de a-mi schimba suspensia este o varianta foarte echilibrat
Pentru a masura cat mai exact lift-ul rezultat dupa inaltare: 1. masina sa fie fara pasageri si fara incarcatura, cu toate accesoriile si echipamentele din dotare (roata rezerva, cric etc) 2. sa se
o parere personala dupa ce am vazut cum lucreaza aceste amortizoare ironman - pt 4x2 nu as recomanda - nu stiu daca voi reusi sa dau explicatia prea coerent dar ma straduiesc
cu amortizoarele astea si cu arcuri HR or Ironman pozitia rotii este aproape maxi departa de masina. deci la denivelari roata nu are unde sa se duca mult mai mult in jos si deci varamana in aer motiv pentru care putea fata are sanse sa piarda aderenta. La 4X2 netragand si spatele e posibil ca masina saramana blocata in situatii aparent usoare.
in cazul suspensiei normale a masinii pozitia rotii este undeva la jumatatea cursei amortizorului astfel incat sa exista o cursa a rotii astfel incat sa aiba aderenta si in momentul sariturii sau cand o parte a masinii se ridica.
pt masinile 4X4 acest lucru nu se simte foarte mult pentru ca una din punti este pe sol si atunci masina va fi impinsa/ trasa
Este adevarat comportamentul masinii pe macadam, denivelari, este net imbunatatit dar pentru trecerea peste obstacole tip Incricsare de punti sunt sanse ca masina sa ramana mai repede blocata.
pentru macadam si pentru un condus mai sportiv combinatia de aceast este buna dar daca vorbim de ceva obsacole mai mari eu cred ca pot aparea ceva mai multe probleme cu aderenta.
Daniel cojocar te rog sa imi spui daca aceasta combinatie de arcuri cu amortizoare pe care o folosesti tu aduce si ceva schimbari negative asupra unghiurilor de fuga sau nu stiu mai ce, asupra uzurii neuniforme a cauciucurilor (cum citeam undeva pe aici) asupra modului de conducere sau a integritatii caroseriei si a altor mecanisme. De asemenea as fi interesat daca aceasta schimbare face masina sa scuture sau sa scoata alte sunete ca eu deja sunt satul de cate scartaituri, trosnete si pacanituri fara numar aud.
Sunt interesat sa ridic masina vreo cativa cm si sa ma ajute la mersul mai rapid pe drumuri de tara. Nu ma intereseaza tare mult off roadul greu cu balanganiri de roti prin aer si cu mers 3 cm pe ora ca in cazul asta ma duc pe jos.
Multumesc
Aceasta combinatie nu aduce schimbari asupra unghiurilor dintr-un singur motiv.
Amortizoarele nu influenteaza inaltarea masini deci, nu discutam despre ele...
Arcurile, in schimb, influenteaza inaltarea masinii. Dupa cum spuneam, aceasta varianta nu este cu modificari (cum este in cazul arcurilor IRONMAN) din motivul ca: arcurile H&R au exact aceeasi inaltime in stare complet destinsa precum arcurile de serie ale Dusterului (acest lucru spune ca in stare de extensie maxima a rotii, ne exista nici o diferenta). Diferenta intre acestea este ca arcurile H&R au o spira in plus. Acest lucru le face sa fie putin mai greu de comprimat si mentin masina mai sus cu vre-o 3 cm la inceput iar dupa un timp ramane cam la +2cm
Doar pentru a ridica masina vre-o cativa cm, pentru drumurile de tara, nu stiu daca merita investitia si in amortizoarele de la IRONMAN tinand cont ca ele sunt ceva mai dure (fiind pe NITRO-GAS) si asta ti-ar accentua scartaielile si trosnelile la care oricum exista deja sensibilitate. Totodata cu amortizoarele IRONMAN masina sta mult mai bine pe carosabil (macadam/asfalt) chiar si in combinatie cu arcurile standard ale masinii.
Cu alte cuvinte pentru ridicarea masinii ar ajunge arcurile HR care lucreaza bine cu amortizoarele pe care deja le am.
Faptul ca amortizoarele IRONMAN sunt mai dure se poate traduce prin faptul ca pasagerii din spate nu mai dau cu capul de geam cand merg prin gropi? Nu stiu de ce dar majoritatea celor ce s-au urcat in spate se loveau cu capul de usa masinii chiar si pe sosea in curbe masina balansandu-se lateral ca o barca.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
