Uleiuri utilizate Dacia Duster
Pentru ca toata lumea sa afle ce tipuri si marci de ulei se utilizeaza pentru Duster, scrieti aici ce fel de uleiuri au fost folosite pentru reviziile Duster-ului vostru.
Modelul: Dacia DUSTER 1,5 Dci 4x4 110 CP cu ABS si ESP
Ulei Motor: Cantitate 4,5 l
DACIA OIL PLUS, DIESEL DPF, SAE 5W30, ACEA C3, Ulei Fabricat de TOTAL
Ulei Cutie de viteze 6 trepte 4x4: Cantitate 2,0 l
DACIA OIL PLUS, EXTRA GEAR, SAE 75W80, API GL4+, Ulei Fabricat de TOTAL
Ulei Grup Diferential: Cantitate 0,8 l
ELF TRANSELF TYPE B 80W-90, Ulei Fabricat de ELF
Ulei Modul Transfer (Module de Ranvois): Cantitate 0,25 l
ELF TRANSELF TYPE B 80W-90, Ulei Fabricat de ELF (acelasi ca la Grupul Diferential)
  • Like 4
  • Mulțumesc! 1
  • Răspunsuri 150
Pentru ca toata lumea sa afle ce tipuri si marci de ulei se utilizeaza pentru Duster, scrieti aici ce fel de uleiuri au fost folosite pentru reviziile Duster-ului vostru.   Modelul: Dacia DUSTER 1,5
Uleiul din cutii nu se inlocuieste periodic my ass...   Astazi mi-am facut de lucru pe sub masina si am scos asta (dupa 120.000 km si 5 ani):   In stanga e din cutia de viteze, in dreapta e di
Ma repet.   ELF Evolution Full-Tech FE 5W30. Este pentru DPF, motoare Renault+Dacia.   De ce sa te legi la cap daca nu te doare?
in cutia de 4x4 nu intra 2,8 litri . Intra doar 2 litri. Cel putin asa am eu in cv si asa apare la dealer in program.
Daca intra 2,8 litri atunci ceva nu se leaga.
Esti sigur ca intra 2,8 litri in cv?
Am intrebat la vocea clientulului si in cutia de viteze intra 2 litri de ulei.
Datorita faptului ca nu am gasit scris cantitatile pe nicaieri, nu contrazic vocea clientului si nici pe tine dar, la mine au intrat aprox 2,8 l! si acest capitol s-a desfasurat tot dupa programul dealer-ului.
In orice caz, umplerea cutiei de viteze, se face pana la partea inferioara a gaurii busonului de umplere. Acest nivel a "inghitit" ceva mai mult de 2 l (adica cam 2,8 cat am spus).
Acest schimb s-a intamplat real in service autorizat Dacia.
Asta este raspunsul de la vocea clientului.
Maine ajung si eu in service sa fac o masuratoare( de fapt sa vad daca este la nivel).
In legatura cu solicitarea dumneavoastra va informam ca pentru cutia de viteze este necesar o cantitate de 2 litri de ulei TRANSELF TRJ 75W90 sau TRANSELF NFJ 75W90 iar pentru cutia de trabsfer o cantitate 0.25 litri ulei TRANSELF UNIVERSAL FE80W90 . Uleiul din cele doua cutii nu se inlocuieste periodic.
Ne puteti contacta la numarul de telefon 0248 500 000, fax 0248 500 076, de luni pana vineri intre orele 8-20 si sambata intre orele 8-16, la adresa de e-mailvocea.clientului@daciagroup.com sau folosind formularul de contact de pe site-ul www.dacia.ro. Ne puteti scrie si prin posta, la adresa: Automobile Dacia SA - Vocea Clientului Dacia, str. Uzinei nr. 1, Mioveni, jud. Arges, cod 115400. Va invitam sa vizitati noul nostru site www.dacia-merchandising.ro, de unde puteti comanda online textile personalizate, obiecte de comunicare, jucarii si miniaturi DACIA la preturi foarte avantajoase.
@balcanic: daca tot ai pornit deja discutia cu cei de la VC poti te rog sa-i intrebi ce inseamna mai exact ca nu se inlocuieste periodic ? Nu se schimba niciodata sau se schimba totusi dar la destul de multi ani/kilometri? ... sau doar se verifica odata la X ani si eventual se completeaza daca se observa ca nu mai este la nivel.
  • Mak pinned this topic
  • Mak locked this topic
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
