  • Răspunsuri 404
Depinde care au fost conditiile de aparitie a acestui condens...Era fr cald in masina? alte detalii...Si la mine a aparut acesasta problema dar nu la aceasta scara...adica au fost zone cam cat suprafata palmei cu un condens asemanator(dar pe exteriorul parbrizului in dreptul gurilor de ventilatie de la baza parbriz)...si asta doar cand era fr mare umiditatea si cald...(adica la greci mai exact prin august)...dar cu 1-2 curse cu stergatoarele disparea(pana se echilibra un pic temp parbrizului) ....iar asta a aparut dupa ce (pana sa plec) am efectuat o completare(regenerare) a sistemului AC(ca de...am 5 ani cu masina si nu am efectuat aceasta pana acum...)... intre timp in tara nu a mai aparut acest fenomen...Oricum mi se pare fr mare suprafata cu condens...Poate ai pornit AC-ul imediat ce te-ai urcat in masina...fara s-o aerisesti(in conditiile in care poate a stat expusa la soare un timp mai indelungat)...si avand in vedere ca ai fost langa apa rezulta si umiditate mare in zona...
Eu am fost la service azi și am reclamat problema. Au dat băieții comanda la un alt bloc de climatizare sau cum s-o numi și miercuri mi-l schimbă. Totodată or sa facă și o resoftare pete a asta. Revin cu impresii ulterior. Deși temperatura afară tinde sa scadă asa ca nu știu dacă o sa se mai vadă efectul de vapori de apă. Sa vedem.
Sent from my SM-T555 using Tapatalk
Aveți idee, cei care ați schimbat comanda de climatizare, cea care trebuie montată pentru a rezolva problema ce cod are? Si daca cumva are cod diferit de cea existenta pe masină din fabrica si are probleme?
