  • Răspunsuri 86
nu cred ca intoarcerea anvelopei este recomandata, pentru ca profilul la anvelopele continental M+S cu care este echipat dusterul 4X4 este asimetric ....
multumesc frumos, Daniel:)
Cred ca este ceva anormal cu indicatorul de combustibil la Duster. Eu am mers pana s-a aprins becul de avertizare dupa care cand am ajuns la pompa am pus 17 litri. Indicatorul inainte de alimentare arata 0 iar dupa alimentare arata peste jumatate de rezervor. Cum nu era posibil asa ceva am facut testul unde arata corect pe pavele, adica sub jumatate de rezervor si in cifre 19 litri. Dupa ce am luat contactul si l-am pus din nou iar arata peste jumatate de rezervor. Am mai citit pe undeva aceasta problema si parca zicea pe acolo ca isi revine numai daca faci plinul la rezervor. Oricum nu este normal asa comportate a indicatorului de combustibil. Am avut inainte un Passat al carui indicator de combustibil arata foarte precis cantitatea din rezervor si nu avea computer de bord. Dar ma rog, ala era nemtesc si asta este romanesc (frantuzesc). Am mai avut si un Accent care nu era asa precis dar indica totusi destul de corect. Nu a indicat niciodata peste jumatate daca am pus in rezervorul lui 17 litri iar rezervorul era de 45 sau 50 litri. Mai studiem problema.
La Duster este ciudat ca desi in test arata corect si in linii si in cifre la mersul normal arata mult in plus. (peste jumatate de rezervor cu doar 19 litri in el)
dupa ce ai pus 17 l in total in rezervor se gaseau 19 l, dupa cum arata si testul pe care l-ai facut.
de la 19 la 25 de litri sunt 6 litri, aproape de 5 litri.
faptul ca-ti arata peste jumatate este, cred, din cauza unei masuratori care este informativă, aproximativă si poate ai înclinat masina în lateral.
la 4x4 rezervorul este aproape înjumatatit, de o mica deformatie, prin locul pe unde trece axul cardanic, nu sunt 2 rezervoare ci unul fracționat.
in momentul in care masina este parcata pe o suprafata inclinata, dupa pornire indicatorul arata o cantitate de benzina eronata, ori rezervor gol ori rezervor plin.
mi s-a intamplat ca rezervorul sa fie pe jumatate plin, sau gol, si dupa o astfel de parcare sa se aprinda martorul, de la indicatorul de carburant, si sa-mi indice ca nu mai am benzina in rezervor, după un timp își revine....
m-am obisnuit cu asemenea comportament ciudat.
daca masina nu este înclinata în lateral, peste un anumit unghi, totul este ok.
Stati linistiti ca se intampla si la alte marci.
Toyota Avensis la fel pateste, mai ales daca esti aproape de gol, eu patesc ft des la masina de serviciu cand o parchez jumatate pe trotuar imi arata ca nu mai am benzina deloc :-)
Poate nu ati inteles bine ce am zis. Nu ma deranjeaza imprecizia instrumentului de bord. La multe masini am constatat imprecizie mai mica sau mai mare la indicatorul de nivel combustibil. Problema care nu mi se pare normala este ca daca intru in test imi spune ca am 19 litri dar indica in acelasi timp corect, adica sub jumatate de rezervor, iar daca ies din test (fara sa misc masina de pe loc) imi arata ca am mai mult de jumatate de rezervor cand in rezervor sunt sigur pana in 20 litri.(19). Daca intru din nou in test arata iar corect, adica sub jumatate. Daca ies din test iar este peste jumatate. Cred ca ar fi fost normal ca in cele doua situatii indicatia de nivel sa fie identica si nu sa difere cu 2 linii. Unde am mai citit de problema asta se spunea ca isi revine dupa ce umplii rezervorul. O sa ma conving repede de asta. Adica o sa umplu rezervorul si o sa urmaresc atent indicatorul comparandu-l in acelasi timp cu testul sa vad daca isi revine. O sa fac si ceva teste in legatura cu cele 2 compartimente sa vad daca nu e de la ele pacaleala. Am mai vazut la o masina care avea un rezervor cu 2 compartimente si un furtun intre fundurile celor doua compartimente pentru egalizarea nivelului de combustibil. Dar asta era la o masina din alta gama de preturi.
Si inca ceva. Indiferent de culoare Dusterul este o masina excelenta pentru Romania si drumurile ei iar negrul este chiar frumos.. Are doar un defect major (Dusterul). Cand da de noroi ii place sa se imbrace in el si trebuie sa dai fuga la spalatorie.sau sa pui mana pe furtun.personal.
Eu o am de o saptamana si cateva zile, dar l-am spalat deja de 3 ori :))))
Oricum, de cand am montat aparatorile de noroi, situatia s-a mai ameliorat. Ceea ce ma nelinisteste este faptul ca masinuta este destul de galagioasa pe drumuri mai putin bune. Mai ales dinstre puntea spate se aud zgomote. Acum ori e Dacie si e normal, ori masina a avut un eveniment major ....... Cert este ca imi lipseste piulita pentru roata de rezerva (am comandat-o deja) + acea chestie in portbagaj, care se poate trage, la magaznul de piese mi s-a spus ca se chiama tableta. Sa vad dupa ce montez si astea doua, daca se mai reduce zgomotul in gropi.
