probleme cu duster
Nu se poate monta altfel pe ax. Este din reglaje. Treaba cu volanul este asa: meseriasul aseaza volanul pe pozitie si il fixeaza cu o scula ce seamana cu alea antifurt. Dupa ce volanul este pe pozitie coboara sub masina si regleaza unc\ghiurile ca sa iasa bine pe calculator. Eu am reusit ieri sa am volanul drept in sfarsit. Am gasit o alta reprezentanta nissan renault dacia in tg mures si m-am prezentat cu succes. A treia oara centrul a fost nimerit iar eu m-am reindragostit de masina mea.
Chestia cu volanul nu e ceva periculos. Daca unghiurile sunt facute cu volanul inr-o parte masina nu are de suferit. Doar soferul trebuie sa se obisnuiasca.
Pe de alta parte, cutia aia de plastic dintre bord si volan se monteaza uneori stramb si din aceasta cauza uneori ai impresia ca volanul sta intr-o parte chiar daca el are pozitia corecta.
In fine, bine ca s-a rezolvat.
Ce nu am inteles eu este de ce mi-au luat bani pentru operatiune. Credeam ca intra pe garantie. Dar cand sa intreb era deja prea tarziu, factura era facuta, masina gata si suma modica. Asa ca am platit sa las loc de buna ziua.
  • Like 2
  • Răspunsuri 94
Am facut cum ai zis si a functionat. Problema la mine e ca n-am decat 60kg si a trebuit sa ma imping in volan, tavan si alte alea. Merci pt ajutor.
La mine a inceput sa porneasca mai greu la prima cheie, cand nu mai asteptam stingerea martorilor. Cand am observat problema am inceput sa astept cele 10s pana se sting martorii din bord si masina are
De obicei geometria directiei costa spre 90 lei - deci m-as mira sa fie chiar modica suma.
Da, nu intra pe garantie ca nu stiu ei ce gropi ai luat tu. Asta nu e un defect.
Intra pe garantie doar daca schimbau ei un reper si era obligatie tehnologica.
Revenind.. Cand volanul e perfect drept, atunci si caseta de directie e "pe mijloc" - adica are tijele iesite egal stanga/dreapta.
Casetele de directie au tendinta de a reveni singure la punctul "zero" - de aceea revine singur volanul dupa viraj.
Deci daca geometria directiei e facuta cu volanul putin stramb, atunci nici caseta nu e prea OK ca pozitie. Chiar de reglezi dupa asta rotile sa fie paralele, tot nu e OK - din motivul zis - si masina va avea tendinta sa traga usor intr-o parte.
Bine ca ai rezolvat...
La treaba cu scartaitul...
Aveti (PE EXTERIORUL MASINII) la partea inferioara a stalpului fata un plastic ce mascheaza balamaua capotei. Ia miscati de el si vedeti nu-i de la ala. Caci la mine de acolo a scartait si... l-am rezolvat cu ceva smilgher (sa nu mai atinga de geam)
Acel plastic se numeste OLGA...si a dat multe batai de cap in faza de proiect...
partea cu zgomotul dreapta este de la cablul de antena radio care "bate" pe partea superioara a cutiei torpedou...cu o bucata de izolant de cablu se rezolva.... :fear:
  • 7 months later...
Scriu si eu aici ca sa nu mai deschid alt topic. Scaunul soferului nu vrea sa se regleze pe inaltime nici in sus si nici in jos. Cand mi-au predat masina a functionat. Acum cand incerc, ridic de maneta din stanga si nu se intampla nimic. E ceva simplu ce pot sa rezolv eu sau trebuie dusa in service. Masina e in garantie, are o saptamana si 200km. Multumesc.
Scaunul soferului trebuie ajutat... daca este la minim... atunci tragi de maneta din stanga... te ridici putin, "agatat" fiind de volan... si se va ridica.
  • Mak locked this topic
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
