1.3 tce, edc, motorul nu trage
Stai liniștit asa suna și a mea la prima pornire. Și în mers în turatie pompa scoate un sunet metalic. Dacă motorul trage nu are nimic. Poți vretifica dacă face șpan...dai jos bancheta din spate, desfaci capacul la pompa din rezervor și pui un proiector cu lumină sa bata în benzina care se află pe fundul pompei...vezi șpanul cum sclipeste, dacă există.
Editat de FajeSandu
  • Răspunsuri 23
Zile cu activitate crescuta
Două chestii de urmărit: 1 - nivelul și calitatea uleiului din baie - să nu crească și să miroasă excesiv a benzină 2 - performanța motorului - lipsă de putere / pornire lungă = pompa nu reu
Am sa răspund tot eu cu cele constatate după mai multe vizite în reprezentantă. Pompa de înaltă presiune a făcut șpan(pilitură) care a compromis tot sistemul de alimentare inclusiv injectoarele.
Mașina merge ca și cum ar avea fâna de mână trasa tot timpul și pompa de înaltă presiune face zgomote metalice foarte puternice, astfel la o reprezentanta(am fost la doua) au înlocuit pompa de înaltă
Ok, multumesc t0rquemada si FajeSandu pentru sfaturi, asta a inceput brusc sa faca asa, face tot timpul, nu doar la pornire, Dacia service zice ca asa fac unele pompe la rece, cu benzina rece... Masina merge la fel, oricum trage mai prost (necesita turata mai mult...) ca alta 'identica' pe are o am din 2020, cica are Euro6d fata de cea din 2020 cu Euro6... Sa fiu sincer, avem in familie 3 bucati, 2020, 2022 si 2023, asta din 2022 a fost cea mai problematica si puturoasa de noua, si 2022 si 2023 sunt vai de capul lor la calitate comparativ cu 2020... Probabil din 2022 s-a desfiintat CTC-ul la Dacia.
Verifica de curiozitate de cine e produsa pompa, scrie pe ea daca te uiti atent. Or fi ceva cu astea facute in China.
Si a mea face la fel chiar si cand e calda deci nu are treaba cu vreun senzor sau ca e rece.
Merge bine in rest, nu da semne ca ar fi puturoasa. In afara de zgomotul ciudat nu am sesizat altceva.
Las si eu un link cu zgomotul inregistrat anul trecut.
https://drive.google.com/file/d/1egYp1Z1QOlxvIraW9fqcyz7-9hUMqnBN/view?usp=sharing
Măi colegii, ăsta e motor în 3 cilindrii, ?
sună ca un cal şchiop ...
Plus şi mai şi galopează,  dacă ştiţi ce e aia .
Doar unul nefericit,  :)
Băgaţi, bre bunii mei colegi,
Vă aştept, daţi cu  noroi să nu spun balegă,
Oricum voi rămâneţi cu motorul mergând aşa prost cum se aude.
Editat de alfabit
Personal, nu las treaba asa... Imi gasesc timp si cer inlocuire de piese care sunt evident defecte, daca e nevoie, merg si cu Prot. Consumatorului, am mai facut-o si am avut succes, in timp. Pana atunci, o sa strunesc 'calul schiop/balegarul' in alte moduri decat cele de pana acum.
Editat de ninoniculescu
Am lăsat cheia în mașină timp de o zi în timp ce eram la muncă, cu sistemul keyless activ. După ce m-am întors, mașina a mers bine aproximativ 20 de minute, dar apoi au apărut probleme la accelerare – apăsam pedala, nu se întâmpla nimic timp de 2 secunde, apoi turația creștea brusc.
Am decis să mai conduc puțin pentru a reîncărca bateria, având în vedere că sistemul keyless a fost activ o zi întreagă și că aveam camera de bord conectată. De atunci, au apărut și alte probleme, cum ar fi aprinderea simultană a mai multor martori pe bord si warninguri: Verifică ESP, Verifică TPW, Verifică sistemul de frânare, Verifică Hill Climb Assist, Verifică Start-Stop. Un electronist mi-a spus că acest lucru s-ar putea datora temperaturilor negative din zona mea.
Martorii au dispărut, dar problema cu întârzierea accelerării apare în continuare. Am programare la reprezentanță în martie, dar aș vrea să știu de unde ar origina problema.
Azi, iar au aparut martorii aceea multi si la plecarile de pe loc aveam probleme cu accelerare, mergea in limp mode.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
