1.3 tce, edc, motorul nu trage
Stai liniștit asa suna și a mea la prima pornire. Și în mers în turatie pompa scoate un sunet metalic. Dacă motorul trage nu are nimic. Poți vretifica dacă face șpan...dai jos bancheta din spate, desfaci capacul la pompa din rezervor și pui un proiector cu lumină sa bata în benzina care se află pe fundul pompei...vezi șpanul cum sclipeste, dacă există.
Editat de FajeSandu
  • Răspunsuri 23
Zile cu activitate crescuta
Două chestii de urmărit: 1 - nivelul și calitatea uleiului din baie - să nu crească și să miroasă excesiv a benzină 2 - performanța motorului - lipsă de putere / pornire lungă = pompa nu reu
Am sa răspund tot eu cu cele constatate după mai multe vizite în reprezentantă. Pompa de înaltă presiune a făcut șpan(pilitură) care a compromis tot sistemul de alimentare inclusiv injectoarele.
Mașina merge ca și cum ar avea fâna de mână trasa tot timpul și pompa de înaltă presiune face zgomote metalice foarte puternice, astfel la o reprezentanta(am fost la doua) au înlocuit pompa de înaltă
Ok, multumesc t0rquemada si FajeSandu pentru sfaturi, asta a inceput brusc sa faca asa, face tot timpul, nu doar la pornire, Dacia service zice ca asa fac unele pompe la rece, cu benzina rece... Masina merge la fel, oricum trage mai prost (necesita turata mai mult...) ca alta 'identica' pe are o am din 2020, cica are Euro6d fata de cea din 2020 cu Euro6... Sa fiu sincer, avem in familie 3 bucati, 2020, 2022 si 2023, asta din 2022 a fost cea mai problematica si puturoasa de noua, si 2022 si 2023 sunt vai de capul lor la calitate comparativ cu 2020... Probabil din 2022 s-a desfiintat CTC-ul la Dacia.
Verifica de curiozitate de cine e produsa pompa, scrie pe ea daca te uiti atent. Or fi ceva cu astea facute in China.
Si a mea face la fel chiar si cand e calda deci nu are treaba cu vreun senzor sau ca e rece.
Merge bine in rest, nu da semne ca ar fi puturoasa. In afara de zgomotul ciudat nu am sesizat altceva.
Las si eu un link cu zgomotul inregistrat anul trecut.
https://drive.google.com/file/d/1egYp1Z1QOlxvIraW9fqcyz7-9hUMqnBN/view?usp=sharing
Măi colegii, ăsta e motor în 3 cilindrii, ?
sună ca un cal şchiop ...
Plus şi mai şi galopează,  dacă ştiţi ce e aia .
Doar unul nefericit,  :)
Băgaţi, bre bunii mei colegi,
Vă aştept, daţi cu  noroi să nu spun balegă,
Oricum voi rămâneţi cu motorul mergând aşa prost cum se aude.
Editat de alfabit
Personal, nu las treaba asa... Imi gasesc timp si cer inlocuire de piese care sunt evident defecte, daca e nevoie, merg si cu Prot. Consumatorului, am mai facut-o si am avut succes, in timp. Pana atunci, o sa strunesc 'calul schiop/balegarul' in alte moduri decat cele de pana acum.
Editat de ninoniculescu
Am lăsat cheia în mașină timp de o zi în timp ce eram la muncă, cu sistemul keyless activ. După ce m-am întors, mașina a mers bine aproximativ 20 de minute, dar apoi au apărut probleme la accelerare – apăsam pedala, nu se întâmpla nimic timp de 2 secunde, apoi turația creștea brusc.
Am decis să mai conduc puțin pentru a reîncărca bateria, având în vedere că sistemul keyless a fost activ o zi întreagă și că aveam camera de bord conectată. De atunci, au apărut și alte probleme, cum ar fi aprinderea simultană a mai multor martori pe bord si warninguri: Verifică ESP, Verifică TPW, Verifică sistemul de frânare, Verifică Hill Climb Assist, Verifică Start-Stop. Un electronist mi-a spus că acest lucru s-ar putea datora temperaturilor negative din zona mea.
Martorii au dispărut, dar problema cu întârzierea accelerării apare în continuare. Am programare la reprezentanță în martie, dar aș vrea să știu de unde ar origina problema.
Azi, iar au aparut martorii aceea multi si la plecarile de pe loc aveam probleme cu accelerare, mergea in limp mode.
