Probleme aeroterma
Am o problema cu aeroterma de cand am inceput sa folosesc incalzirea: ventilatorul pe treapta a doua sau a treia fluiera dupa ce se incalzeste motorul (cand dau la maxim temperatura, pe treapta 2 a ventilatorului e mai puternic suieratul). Zgomotul se accentueaza la un drum mai lung devenind destul de suparator. Parca ar fi fluierat de rulment.
Ce poate fi? A mai patit cineva?
Mai ai garantie... fuga la service!
  • Răspunsuri 119
Ai Duster ph3, e în garanție, vrei neapărat să schimbi piesa pe banii tăi ? 6001547488  vreo 60euro E undeva desupra pedalei de accelerație pe cutia aerotermei
si eu am patit la fel, dupa 3,4 ore de functionare nu mai baga aer.
Am avut si tico cu aer conditionat, baga frig ore in sir pana paralizai in masina....   O tempora, confirm superba masinuta din toate punctele de vedere. Am detinut-o 3 ani si imi amintesc cu place
acum vre-o 2 ani am patit eu asa la logan,m-am dus la un electrician auto si in aeroterma a dat cu un sprei de gresare,de atunci merge normal.mi-a spus baiatu ca din diverse cauze:praf,mizerie etc e recomandat sa ungi deverse chestii pe la masina care se ainvart mai ales... :ahappy: :ahappy:
Am fost la service si au promis ca incearca sa o demonteze si sa remedieze sau sa schimbe pe garantie. Saptamana viitoare, miercuri, am programat-o la prima revizie. Trebuie sa imi schimbe si teava de la aerul conditionat ca s-a rupt clema de prindere si a afectat si conducta. Mi-au spus ca au mai avut la o masina problema asta. Ca simptome aveam un zgomot, o vibratie, accentuata in jurul turatiei 900-1000 rpm.
Revin saptamana viitoare cu detalii si cu vesti mai bune sper .
Am rezolvat problema suieratului. Nu era din aeroterma ci de la filtrul de habitaclu. Are o garnitura si o clema care il fixeaza. Am scimbat filtrul care in 10k km era aproape imbacsit ca si cel de aer si s-a rezolvat problema. E adevarat ca s- a chinuit baiatul de la service, care imi este bun prieten, sa-l fixeze si a reusit sa faca treaba buna.
Bate vantul in cabina ...
Scriu aIci pentru ca este lagat de incalzire ... aeroterma.. la un mers constant am oprit caldura , de , cald. Surpriza ! Bate vantu' la picioare de tremuram .... aveti idee ce a uitat "meseriasu" de la fabrica sa puna ? Nu cred ca Dacia lasa asa de izbeliste gauri in habitaclu ! SPER!
