probleme turatie Duster 1.6 16v 2010
adrianvmx eu am schimbat si toate bobinele , asa recomanda toata lumea. Una singura facea figuri.
Al meu in continuare balbaie putin dar m am obisnuit insa daca dau drumul la AC culmea merge rotund. Eu zic totusi ca e din soft si/sau trebuie tachetii reglati.
  • Răspunsuri 24
Citeste https://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=309473&hl=. E acelasi motor motor cu al tau chiar daca e pe Logan. Mai cauta si prin posturile lui YRX (https://www.daciaclub.ro/Vw-Touareg-The
Tomasetto nu face calculatoare GPL. AC Stag face calculatoare de GPL, cele mai populare fiind din familia Qbox Basic (buget),  Plus (soluția inteligentă pentru cei care nu vor complicații)
Resetare harti de injectie, verificare TRIM-uri, sonde Lambda. Recalibrare motoras pas cu pas.
La Loganul ăla de l-am  vândut mi-am dat seama că este din softul injecţie deconectând cupla de pe alternator ( mufa cu 2 fire, un fir pentru LED martor în bord, celalalt comanda dinspre injecţie )
Alternatorul fiind controlat direct de ecu injecţie, prin deconectarea firului de control dinspre injecţie motorul s-a accelerat în jur la 2000 rpm, turaţie perfect stabilă, ecu încerca să comande alternatorul dar nu reuşea fiind deconectat.
Asta se  întâmplă, injecţia caută să menţină încărcarea bateriei în anumiţi parametri, şi ridică sau coboară turaţia motorului implicit a alternatorului ducând la aceste oscilaţii foarte neplăcute de relanti.
Colegul @Opteron a sesizat foarte bine, pornind AC apare consum mare în sistemul electric şi injecţia reuşeşte să gestioneze mai bine încărcarea menţinând mai stabil relantiul
@adrianvmx  ar putea să ne  spună dacă Dusterul său este EURO 5 caz în care ceea ce am scris mai sus se aplică dacă e EURO 4 este altceva în neregulă.
Probabil ca este vorba despre aceasta masina "Am cumpărat pentru părinți un duster 1.6 16v 4x2 benzina din 2011 ..." (Duster ph1 motor K4M(690)) si atunci poate trebuie analizata putin mai atent injectia ...
Duster ul este euro 5 și după mai multe analize am depistat ca de fapt îmi afuma bujia nr. 4  și pe tester îmi da stft1  apropiat de zero doar pana începe relanti ul instabil apoi scade și pana la - 25% semn ca sonda citeste amestec prea bogat și corectează drastic timpul de  injecție. Urmează sa fac un test de compresie dar deja ma gândesc la ce e mai rău..... asa este Gil26 este aceeași mașina la cere abia ce i am schimbat rulmenții din cutia de viteze care după cum arata internele este o mizerie!!!
Am cumpărat mașina pentru părinții  mei  dar m am făcut de ras!!!
La 24.07.2023 la 9:46, catalinduster a spus:
Revin, din pacate, cu vesti proaste. Dupa ultima resoftare, am avut sensatia ca masina si-a mai revenit, si ca turatia o lua razna doar dupa ce ma dadeam mai tare la ea... in schimb in ultimile zile, turatia nu doar ca ramane undeva la 1500 de ture, ci oscileaza ca si cum as apasa acceleratia din secunda in secunda, are o fluctuatie de aproximativ 300 de ture. In plus, in momentele cand masina sta pe loc si turatia coboara, motorul se balbaie sa zic asa, si se chinuie sa nu moara. Se pare, ca buba pe care o are si pe care inca n-am descoperit-o, incepe sa se agraveze.
Mentionez ca masina a mers doar pe benzina, n-a mai vazut gazul nici macar o secunda.
O sa apelez la un electrician, iar daca nu-i dau de cap, o sa ma duc din nou la reprezentanta.
Daca mai aveti vreun sfat, v-as ruga sa mi-l dati, ca nu stiu ce sa-i mai fac.
Multumesc.
Salutare... De 2 zile ma confrunt cu acceasi problema descrisa de tine la un Logan 1.6 16 Valve, euro 5. Vreau sa știu dacă ai rezolvat problema, dacă ai găsit buba, pt ca eu deja am schimbat clapeta de Accelerație, ecu motor, și vreo 5 mecanici care se uita la mașină la fel cum ma uit și eu :(
Daca îți las un nr de telefon 0765.512.288 poate ma ajuți cu problema chiar și contracost... Am ajuns sa arunc 1300 lei pe clapeta și ECU  fără nici un efect... Ms frumos aștept un răspuns... Drumuri bune!
Baieti, verificati furtunul si oringurile din capete care intra in clapeta si mai e unul parca de la ABS, daca trage aer fals pe undeva asa face.
Mai mult, mare atentie la caseta de plastic a filtrului de aer. In partea de jos de dupa filtru se aduna foarte mult ulei care vine de la gazele de carter.
Sigur e un furtun sa undeva gatuita admisia/acceleratia sau asa cum am spus poate bobina/bobine duse. La bobina durata de viata data de producatori variaza intre 100.000 km si 200.000 km. Eu am luat NGK cu 200.000 de km si sunt inca jumate mai mari in diametru in partea de sus vs originale.
Am rezolvat într un final deși dacă ma luam după mecanici și alți ingineri în domeniu nu scăpăm fără sa dau chiuloasa jos.
La mine problema a fost de la un  injector   care era bucuclaș  și mi a mâncat zilele.... am verificat calculatorul toate cablajele, am monitorizat injecția și aprinderea pe osciloscop și cu greu am depistat din greșeală!!!
În cazul injectoarelor IWP217 rezistenta  interna a injectoarelor trebuie sa fie app. 14.5 ohmi dacă are abateri mari trebuie pus un semn de întrebare, dar poate da bine la rece și sa se modifice în funcționare (cazul meu)
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
