probleme turatie Duster 1.6 16v 2010
Salutare !
Este prima data cand scriu pe forum dar se pare ca am o problema la masina rar intalnita, pana acum am ajuns la 5 mecanici, printre care si la reprezentatnta, dar nu i-a dat nimeni de cap. Imi place sa cred ca toti mecanii sunt competenti, dar mi-au spus ca nu s-au mai intalnit cu asa ceva.
Masina sta turata intre 1500 si 2000 de ture, iar cand reusesc sa o duc in relanti, sta turatia sta undeva la 1000 de ture, dar motorul are o foarte usoara balbaiala, in contextul in care i-am schimbat urmatoarele:
- senzor turatie
- senzor temperatura antigel
- de doia ori toate garniturile de pe calerie si clapeta
- i-am spart fagurele din catalizator. Cei de la reprezentanta mi-au sous ca este pe duca, iar cand am vazut cat costa unul nou si din disperare ca nu stiam ce sa-i mai fac, i-am spart fagurele, dar clar a fost o greseala, pt ca fagurele era impecabil, era normal pt ca masina are 125000. aceasta este greseala de care regret cel mai mult)
- clapeta de acceleratie
- inclusiv ultimul upgrate de soft
- masina are gaz de 15000 de km, inclusiv baietii de acolo au luat-o din bara in bara, i-au schimbat chitul de reparatii si rampa de injectoare.
Singura eroare care apare pe tester este de la senzorul de viteza, dar masina nu are acest senzor, am inteles ca isi ia viteza dupa abs. In anul 2010 unele s-au facut cu senzor, iar altele nu,
si mai apare o eroare de la switch-ul de ambreiaj, care am inteles ca nu are nicio treaba cu problema pe care o am.
Problele au inceput acum aproximativ 2000 de km, in prima faza au fost doar pe gaz, iar cand o dadeam pe benzina isi revenea, dar acest lucru s-a intamplat doar 1-2 zile, dupa care a inceput sa faca acelasi lucru si pe benzina, iar de atunci, pe masura ce i-am  schimbat piese problema parca s-a mai agravat. Ampreiajul mi se pare ca s-a uzat mai tare, atat timp cat sunt nevoit sa-l calc cand masia este turata.
Masina a fost a unui batranel, iar la 110000 a intrat in posesia mea. La acei km i-am facut o revizie generala, printre care si distributia.
Daca a mai intampinat cineva aceste probleme, sau a auzit de aceasta, sau are vreo idee, am o mare rugaminte sa-mi scrieti, sunt deschis sa aplic orice sfat si poate pun masina pe picioare.
Multumesc mult!
  • Răspunsuri 24
Citeste https://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=309473&hl=. E acelasi motor motor cu al tau chiar daca e pe Logan. Mai cauta si prin posturile lui YRX (https://www.daciaclub.ro/Vw-Touareg-The
Tomasetto nu face calculatoare GPL. AC Stag face calculatoare de GPL, cele mai populare fiind din familia Qbox Basic (buget),  Plus (soluția inteligentă pentru cei care nu vor complicații)
Resetare harti de injectie, verificare TRIM-uri, sonde Lambda. Recalibrare motoras pas cu pas.
Citeste https://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=309473&hl=. E acelasi motor motor cu al tau chiar daca e pe Logan. Mai cauta si prin posturile lui YRX (https://www.daciaclub.ro/Vw-Touareg-The-Battleship-page-1-t314651-s0.html), parca si el s-a lovit de asa ceva la Logan
Fiindca ai GPL ar fi indicat resetarea calculatoarelor (nu ma intreba cum). Eu as incerca sa-l fac sa mearga brici pe benzina si apoi mai vedem cu GPL-ul.
Editat de gic
Gic, multumesc de sfaturi. Instalatia GPL este in garantie, asa ca i-a schimbat inclusiv acel calculator.
Taviro, pe partea de soft i s-a facut tot ce trebuie, i s-a rescris harta, i s-a facut ultimul update, etc. Chiar am fost la cineva super competent, care se ocupe doar de marca Dacia si ii trec prin mana zilnic zeci de masini, si a zis ca a mai intalnit problema pe care o am eu, o singura data, pe care nu a reusit sa o rezolve. A stat 3 ore pe langa ea, dupa care a dat din umeri si mi-a spus ca poate ii scapa lui ceva.
MPP-ul pe aceast tip de clapeta este incorporat, plus ca eu i-am schimbat clapeta cu una noua.
Ma gandesc sa mai trag un loz si la un electrician, poate, poate...
Am citit pe toate forumurile posibile, inclusiv la alte marci, si toti care au mai avut aceasta problema au rezolvat dupa ce au schimbat garniturile, clapeta, MPP.
Daca-mi spui si cum pot afla acest lucru, ar fi perfect.
Dar ce pot sa-ti mai spun, este ca in momentul cand am decis sa momtez gpl-ul, i-am rugat sa puna varianta de top, butelie tomasseto mare cu nu stiu ce injectoare.
Ce am mai observat, la 2 zile dupa ultima resoftare, ca au inceput sa se rareasca momentele cand turatia ramane undeva la 1700, mai ales daca schimb treptele de viteza pe la 2500, dar daca ma duc pana in 5000 de ture, atunci iar o ia razna pana in momentele cand incep sa schimb trepetele mai normal. In aceasta perioada am mers doar pe benzina, iar acest lucru o sa-l fac pt o perioada de timp.
Problema asta am intalnit-o si eu cand am cumparat masina in 2012, noua. Porneam motorul se ducea la 2-3000 RPM (aleator) si ramanea acolo fara sa ating acceleratia. Au resoftat la reprezentanta calculatorul de injectie si de atunci nu mai depaseste 1500. La pornire motor, daca e frig afara, motor rece,  ramane pe la 1500 RPM dupa care scade lent, de la socul electronic cred. Acum mai ramane uneori turata pe la 1500 RPM in mers cand revine  din ture mai mari dar se intampla rar si dureaza 2-3 secunde dupa care scade la 500 sau 700 ceva de genul (cand e scoasa din viteza sau cu ambreiajul apasat).  Asta se intampla inainte sa pun GPL pe ea acum 3-4 ani cred. Pe benzina la relanti turatia fluctueaza usor, asa a fost de noua, asa face si dupa 12 ani. Daca o turezi usor pe la 1000 RPM si tii pedala de acceleratie nemiscata acul de la turometru fluctueaza destul de mult. Cam asa face la mine dar cine o mai baga in seama ? In sarcina merge excelent. GPL am tot Tomasetto stag 4 Qbox  adica AGR dupa spusele colegilor de aici. Acum am trecut pe benzina de 99, merge mult mai fain cand nu e pe GPL. Multa bafta !
Editat de taviro
completare
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
