Buna ziua,
vreau sa-mi cumpar anvelope iarna BF-GOODRICH G-FORCE WINTER 2 SUV pentru Duster.As vrea o parere sau un sfat
daca are cineva pe masina acest model.Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 620
https://youtu.be/dJXymJjmTwU
buna seara, am montat pe duster ph1 , 1,6 benzina 4x4 INSA TURBO Ranger si pot sa va spun urmatoarele:
greutate : insa turbo ranger 225/70 R16 - 18,8 kg, janta Mudster ET40 R16 - 9,8 kg total pe roata 28,6kg; roata de rezerva pe 16 cu cauciuc are 19,9kg, iar janta de aliaj cu cauciuc vara resapat are 18,6kg;
dupa montaj am observat ca la rotile din fata la un viraj mai mare de 30-40 grade freaca pe contra-aripa fata doar in partea din spate, se poate rezolva cu un feon/ incalzitor profesional, s-a marit stabilitatea in viraj, a crescut garda la sol cu 1-1,5cm, se observa cele aprox 40 kg in plus la demaraj, dar in mers nu mai este asa o problema. Zgomotul este mai mare, nu am mers mai mult de 100km/h, dar nu este deranjant. suspensia este cea stoc.
in mod sigur urmatoarea investitie este setul de suspensie Bilstein +5cm, si kitul de coborare al mtorului si cutiei.
Editat de TRXer
Bun TRXer,
Felicitari pentru curaj sa mergi pe dimensiunile alea fara sa citesti intai ca o sa frece de carenaj. Workaroundul intermediar este interesant, daca erau pe 75 aveai de ciocanit ceva la tabla sa intre. Anvelopele ITR sunt resapate, grele si de asta nu se regasesc in clasamentul anvelopelor AT. Ai mare grija la frane bruste pe asfalt ud, in curand pe Duster marketplace o sa vezi 3 randuri de KO2 la vanzare tocmai din cauza designului similar si pt ca au fost accidente usoare pe tema alunecarii pe ud. Legat de cei 5 cm, vezi ca workaroundul de coborare motor nu elimina total vibratiile iar masina ta va fi la fel de teapana ca un porsche 911, plus iti trebuie si arcuri. Cu anvelopele tale o sa iti cada piertele de la rinichi in 30 minute garantat pe grohotiș.
Personal iti recomand sa mai studiezi cu atentie si alte variante mult mai safe si placute la rinichi, demaraj, consum, siguranta, etc.
Editat de Cain
buna seara,
multumesc mult pentru sfaturi, acum este un pic cam tarziu sa mai schimb cauciucurile. dupa ce am incalzit aripile a mai fost nevoie de cateva ciocane, tot mai atinge, dar mult mai putin. Cu privire la comportamentul pe ud, nu am avut inca parte de experienta aceasta, dar imediat ce o sa intampin aceasta problema o sa va przint opinia mea. intr-adevar cauciucurile sunt grele si se simte la plecarea de pe loc, legat de suspensie vreau kit-ul complet (amortizoare+arcuri) si privitor la vibratii nu sunt chiar asa de deranjat, acum ceva aniam avut un samurai pe foi, asa ca cred ca am scapat de pietre :D.
multumesc foarte mult pentru tabel, insa alegerea acestor anvelope a fost facuta din considerent financiar.
Eu iti recomand un 3.5cm inaltare iar cu anvelopele tale ai un 4.5cm inaltare. Pentru 1cm ala te complici mult de tot la vibratii motor si stres planetara. Financiar vbind poti merge pe Mudsterele negre si ramai $ pe aceleasi arcuri. Plus se incalzesc mult mai greu fata de mudsterele galbene care dupa max o ora de offroad ramai cam doar in arcuri.
Editat de Cain
"Shape of dome" se poate regla exclusiv din presiunea cauciucului. Rulajul pe secctiunea centrala a caii de rulare se face cu pres mare in cauciuc iar uzura marginilor are loc cand ai pres scazuta. Dupa un an de utilizare pe asfalt pot confirma ca aderenta pe ud este precara. In teren accidentat e cu totul alta discutie.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
