La 19.06.2025 la 6:22, Gil26 a spus:
Iar pe langa codurile de eroare se pot monitoriza via diagnoza si corectiile injectoarelor, limitele oferite de Dacia pentru ex un motor K9K858 sunt de 0.2-1.8, este bine ca acestea sa fie cat mai aproape de nominal ex intre 0.8 si 1.2, se poate vedea daca si pe care injector sau injectoare sunt probleme.
Oare merg citite corectiile injectoarelor si cu ELM327 pe BT si aplicatia Torque de pe android?
Sau are cineva alta recomandare cu ceva aplicatie pe telefon?
Merci!
Editat de emilian_rks
  • Răspunsuri 404
Salut @emilian_rks , corectiile injectoarelor pot sa fie monitorizate si cu aplicatia Torque dar trebuie create PID-urile necesare (le pot face rapid daca am detaliile injectiei) sau chiar cu o alta aplicatie ex Car Scanner.
Eu insa as recomanda sa se foloseasca un program dedicat Dacia /Renault pentru Android. Pe langa corectiile injectoarelor se poate diagnostica (parametri, stari, coduri de eroare, etc.) mult mai bine si corect masina comparativ cu aplicatiile generice multimarca. Iar daca doresti putem sa discutam pe PM detaliile.
LE: doar ca exemplu acestea sunt formulele pentru Torgue la ex un Duster H79 ph2 2016 1.5 dCi 4x4 (cod motor K9K658):
name,ShortName,ModeAndPID,Equation,Min Value,Max Value,Units,Header
"CORECŢIE CILINDRU 1","PR364","22FD07","(1.0*((A*256+B)))/32786.88","0","0","","7E0"
"CORECŢIE CILINDRU 3","PR406","22FD09","(1.0*((A*256+B)))/32786.88","0","0","","7E0"
"CORECŢIE CILINDRU 4","PR365","22FD0A","(1.0*((A*256+B)))/32786.88","0","0","","7E0"
"CORECŢIE CILINDRU 2","PR405","22FD08","(1.0*((A*256+B)))/32786.88","0","0","","7E0"
Se pot modifica denumirile name si ShortName (pentru a fi mai scurte) iar adresele si formulele sunt corecte dar trebuie create in mod conform PID-urile necesare in Torque, sunt colegi pe care i-am ajutat si au reusit, altii din pacate nu, iar orice feed-back este de apreciat. :thumbsup:
Asa cum am scris o alta aplicatie multimarca este ex si Car Scanner ELM OBD2 dezvolatata de OvZ, versiunile sunt cu si fara plata la fel ca si Torque dar aceasta are “integrate” mai multe lucruri inclusiv corectiile injectoarelor, exemplu si atasat pentru un alt model (dar repet, eu sugerez sa se foloseasca programe dedicate Dacia /Reanult, inclusiv pentru citire coduri de eroare)
