Mai baieti,
parca nu suntem barbati. Sesizati un astfel de comportament, mergeti la service,chiar daca se stinge martorul. Daca e o pb, cu siguranta se va vedea in logurile de erori ale CB-ului.
  • Răspunsuri 404
Salutari.
Dupa patru zile de probleme cu martorul ABS care cand se aprindea, cand se stingea in sfarsit am scapat de problema fara sa fac nimic si nu imi explic care a fost cauza.Daca cineva are o explicatie concreta rog sa ne explice si noua cauza.
Este posibil sa existe si un contact imperfect.Daca au fost probl, calc ce dirijeaza ABS memoreaza defectiunea aparuta.Interesant este daca in momentele cand se circula cu martorul ABS aprins functioneaza sistemul, adica la o franare brusca(cu asigurare ca nu se urca cineva din spate pe voi) rotile nu se blocheaza si se simte o "pulsatie" la pedala fr in momentul franarii=> sistemul functioneaza si este o probl mai mica dar tot la service o rezolvati ca de aia este garantie. :)
In timpul in care martorul ABS este aprins, sistemul intra in stare de urgenta functionand mecanic (fara ABS). Altfel spus la franare, daca se rupe aderenta, franare are loc cu blocarea rotii si nu cum este cu ABS prin rostogolire.
Salutari.
Astazi mergand cu Dusteru si trecere peste o cale ferata din nou mi sa aprins martorul ABS,mam suparat si am mers la service,ma luat mesteru cu calculatoru si mia zi ca nici selectorul de 4x4 nu schimba pozitiile,a desfacut usita la sigurante si siguranta de alimentare punte spate nu era bagata ca lumea,mi bagat siguranta si sa rezolvat problema.
Pe moment vad ca nu mai sunt probleme.
Daca apare ceva va tin la curent.
Salutari.
E, ce va spuneam mai sus si banuiam, se confirma. Deci a fost un contact imperfect :cry:
Salutari.
Cum am promis ca va tin la curent cu problema martor abs aprins, inca nu sa rezolvat problema, a 2 zi sa aprins din nou.
Am fost din nou peste ei la service si nu stiu ce are? Mi-au zis ca face sesizare la Dacia Pitesti cu alarma cei da lui la calculator (circuit Multiplex punte spate), au ridicato pe elevator sau uitat la senzori,mufele de pe punte de la 4x4,au scos mufele de la calculatorul de abs lau dat cu spray de contact, dar fara rezultat.
Marti o duc la ei din nou ca le vine cica rezultatul de la Dacia.
Sunt curios cand vor descoperi problema.
Va tin la curent.
Salutare.
Am fost din nou la service si cei de la dacia pitesti le-au trimis sa se uite la siguranta de la 4x4 din tabloul de sugurante.au scos siguranta si cu un patent subtire au strans clemele din tablou si de marti nu mi sa mai aprins martorul ABS, sa speram ca aceasta a fost problema.
Salutare.
Deja ma reper dar prinde bine... Reluam ca mai sus 2 mesaje: contact imperfect. 8-)
  • Mak pinned this topic
