Duster 1.6, 16v, se tureaza singura
Am Duster 1.6 benzina 4x4 din mai 2018, noua din fabrica.
Cam dupa 4 luni a inceput si la mine dansul cu turatia. Cu piciorul ridicat de pe acceleratie, cu ambreiajul apasat, turatia e nehotarata. 2000, 1000, 1500. Nici nu.mi intra autostopul. Daca apas acceleratia revine unde trebuie. Dupa mine e clar treaba de soft.
Mi se pare hilar ca cei de la Dacia se chinuie sa implementeze autostop si regim eco pentru a reduce noxele si adiacent consumul, pentru a se conforma preceptelor UE, dar masina face ce vrea ea si arde benzina ca nebuna, stand pe loc la semafor.
Am vrut sa alatur si ce patesc eu aici, in speranta ca le va folosi altora. Totusi ma voi adresa calm dar insistent service.ului la care am garantie. Foarte calm..... dar foarte insistent ;)
  • Răspunsuri 56
Au trecut 8 ani si face la fel. Si pe benzina si pe GPL.  Intre 1000 si 1500 cu pedala de acceleratie nemiscata fluctueaza turatia.  Mai sus se stabilizeaza. Si relantiul sta cand la 700 cand la 1000
cred ca daca s-ar fi aplecat cu mai multa rabdare, cei de la dacia, aceasta problema nu ar fi aparut, mai ales ca motoarele in 16 valve sunt pe logan de ceva timp. la mine aceasta problema este numa
Eu zic ca te agiti prea mult, nu ai si tu un radio ceva? Eu am renuntat demult sa mai ascult tot felu de zgomote la ea. E in garantie, daca se strica ceva e treaba service-ului. Are destule zgomote "d
ianuarie 2019 masina, 1.6 SCE, se accelereaza singura din 1500 in 2000 ture la apasarea ambreiajului de noua. Efectiv de cand am luat-o din reprezentanta am remarcat comportamentul. Este cu siguranta setare de soft, am acceptat-o ca atare.
Habar nu am ce e in spatele acestei chestii, am luat-o ca atare si ca un "feature" care ajuta la plecarea de pe loc :)
Confirm că și a mea face la fel. A mai avut un episod pe la 15 000 de km (prin august, acuma am 19 000 și puțin) atunci a trecut de la sine. Acuma exact din 2 ianuarie zi de zi s-a turat fie cu motorul rece fie cu motorul cald, nu e o regulă aici, mai degrabă cred că se leaga de sistemul start&stop. Mașina se turează doar când ar fi cazul să se oprească motorul și afișează că start&stopul este anulat de computer. Culmea că se turează la ralanti și dacă dezactivez start&stopul.
Au trecut 8 ani si face la fel. Si pe benzina si pe GPL.  Intre 1000 si 1500 cu pedala de acceleratie nemiscata fluctueaza turatia.  Mai sus se stabilizeaza. Si relantiul sta cand la 700 cand la 1000 dupa reguli doar de calculator stiute.  Pe mine unul insa nu ma deranjeaza.
https://youtu.be/D-sJD8_WBXc
Editat de taviro
Salutare baieti!
Nu am Duster, Dar am acelasi motor ca pe duster, repsectiv 1.6 16v euro 5 fara motoras pas cu pas, si clapeta de acceleratie electronica.
Masina merge foarte bine peste tot in afara de relanti.
Am testat injectoare, presiune peste 3.5 bar.
Am testat bobina tip creion pe fiecare bujie, nici o problema.
Am schimbat bujiile, nici o inbunatatire
Pe garantie mi se schimbase acum ceva timp pompa de benzina,
Mecanici evita sa se rezolve problema pe motivul "asa fac toate"
Oscilatia de relanti la rece este de 100 rpm, iar la cald este de 20-30 rpm. Spre exemplu la cald fluctueaza asa pe teseter: 740-745-755-761-740-751 si tot asa, cea ce se transmite in o oscilatie a acului de turometru si o vibratie in caroserie.
As dori daca se poate cineva care sa fi rezolvat aceasta situatie, si daca da, sa-mi recomande serviceul si sa-mi spuna ce piese trebuiesc schimbate, sau ce teste mai pot face.
Daca se poate cineva cu acest motor k4m.
Masina este an de fabricatie 2012, euro 5.
Eu refuz sa cred ca "toate fac asa".
  • 7 months later...
Salutare!
As vrea sa demontez clapeta de acceleratie pentru Duster 2013 1.6 euro 5 pentru ca vreau sa verific garnitura ei.
In manualul de service v 2009 este alta configuratie si nu ma ajuta schitele. Sa inteleg ca masina asta are acum clapeta de acceleratie electronica fara motoras pas cu pas?
Eu m-am blocat la doua suruburi pentru care trebuie tubulara E(torx intern) dar marime mica(eu am pana la E10 si cred ca trebuie E8). Aveti vre-un filmulet care prezinta modul de demontare ?
Mersi!
  • 11 months later...
De ceva timp a început și la Dusterul meu 1.3 TCE 130 CP din 2019  să fluctueze relantiul 700-950 și trepideaza foarte ușor, indiferent că este rece sau cald motorul.
La testare ,calculatorul a zis ca nu este nimic,cei de la Meridian au spus să schimb benzina.Schimbat benzina 95 de la Lukoil la Petrom ,face la fel.
Să fie softul de vină sau la ce trebuie să le spun mecanicilor să se uite și testeze când mă duc în service ? Mașina are 14.000 km și este în garanție.
