Dragi colegi :) am nevoie de putin ajutor.
Cum mama naibi se scoate un bec w5w responsabil de "pozitie" de la un duster ph1/2010 aka cel din semnatura. La partea cu firele din spatele becului am ajuns imediat dupa ce am scos acel "capac" de cauciuc din spatele farului insa nici o sansa sa imi dau seama cum se scoate de acolo w5w-ul.
Am tras de el, l-am rotit ca aparent se roteste dar nimic si deja imi era frica sa mai trag/rotesc de el pica definitiv.
Editat de klaus
  • Răspunsuri 229
Pentru pozitie am optat si eu pentru Becuri LED de la Phillips (PH1) - Xtreme Vision -> http://www.becurionl...c-122665.p.html Pentru faza de intalnire -> http://www.becurionl...c-125827.p.html
Un anumit francez, de pe un francez, a pus pe Duster ph1   - 35W / 55W Slim Xeno HID KIT H4 - 2 motorase electrice de reglaj înalțime faruri kangoo 1 ph2 - kit corector automatic faruri - spălă
Să înțeleg că aici nimeni nu citește manualul?   Becurile DRL/poziție sunt identice cu cele folosite pe x52(Logan II) adică w21/5w, faza scurtă H7, lungă H1, iar ceața (proiectoare de plastic becuri
Nu am duster PH1... dar... de obicei la W5W soclul se scoate prin rotire. E ca la desurubare de suruburi. Trebuie sa il scoti = rotesti spre stanga.
Acuma sper să nu se fi topit vreun pic soclul - si de aceea sa faca figuri...
Eu zic sa faci un test si pe cealalta parte a masinii, ca sa nu fie vreo problema specifica la acel soclu.
Daca te referi la scosul becului din soclu, acesta se scoate prin tragere pur si simplu.
Stefan
@i96nds: pe frigul asta nu mi-am mai bagat degetele pe acolo si cum merg oricum cu faza scurta aprinsa nu m-a deranjat(pozitiile se sting cand e aprinsa faza scurta asa ca nici nu se mai observa ca e chioara pe o parte :) )
Daca imi aduc aminte cand sunt prin vreo parcare subterana o sa imi bag nasul sa mai trag putin de el si eventual sa incerc si pe partea cealalta sa vad daca e vreo diferenta la scos.
Salutare băieți. Am avut un Logan de 1.4 mpi și l-am vândut cu toate becurile originale din 2005 și l-am dat acum 5 luni. Și acum am un Duster de 1.2 Tce din august 2018 și nu am nicio problemă cu becurile. Și totuși un sfat. Mașina este în garanție se merită să pun leduri pe Dastarica.? O zi bună tuturor.
Da si nu..Depinde ce chinezarii pui.Unele tin mai mult altele mai putin.De ex pe DRL am.pus becuri cu filament mai stralucitoare.Unul a cedat dupa 1 an jumate".Eu am led pe stop frana central si spate stanga/dreapta,stop ceata si nr.inmatriculare.
  • Mulțumesc! 1
  • Mak pinned this topic
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
