@Maho, sa verifici totusi filamentul si contactul. Exact asta era simptomatologia si la mine si era chestiune de contact imperfect... poate-poate :)
Intr-adevar zicea @t0rquemada ca sunt becuri de tip "long-life" de la Toshiba si de-aia is mai scumpe.
  • Răspunsuri 229
Pentru pozitie am optat si eu pentru Becuri LED de la Phillips (PH1) - Xtreme Vision -> http://www.becurionl...c-122665.p.html Pentru faza de intalnire -> http://www.becurionl...c-125827.p.html
Un anumit francez, de pe un francez, a pus pe Duster ph1   - 35W / 55W Slim Xeno HID KIT H4 - 2 motorase electrice de reglaj înalțime faruri kangoo 1 ph2 - kit corector automatic faruri - spălă
Să înțeleg că aici nimeni nu citește manualul?   Becurile DRL/poziție sunt identice cu cele folosite pe x52(Logan II) adică w21/5w, faza scurtă H7, lungă H1, iar ceața (proiectoare de plastic becuri
normal că mă refeream la mufa aia tip mamă....( papuc...)
că doar nu era legat cablul de bec... :ahappy:
nu iese oricât am tras de bec...( s-a lungit becul ...de atâta tras... :hyper: )
de aceea am cerut ajutorul aici...
poate că au vreo șmecherie ...
e prima dată când pățesc așa ...( și am schimbat câteva becuri până acum, pe diverse mașini)
stimă!
Editat de quarelin
Am facut si eu upgrade la becurile din fata weekendul asta, pentru ca le plimbam prin portbagaj de ceva vreme.
Pe faza scurta H7:
Aveam niste Narva White Fasole cu carnati 4300K... si chiar erau albe de 4300K, doar ca luminau foarte slab pe sosea.
Am facut upgrade la Osram Night Breaker Unlimited +110%. Am mers pe bunele practici de aici de pe forum si sunt multumit de ele.. Lumineaza foarte bine.
Pe faza lunga H1:
Aveam becurile din fabrica pe care le foloseam doar pentru flashuri si orientare prin off, nu prea simt nevoia de ele la drum lung, asa ca, pentru ca le folosesc pentru perioade scurte de timp -> pana intr-un minut -> am riscat putin si
am facut upgrade la Osram OffRoad 100W. Astea sunt un pic overkill. Lumineaza foarte puternic!
Le-am testat inainte, sa vad cat de tare se incing dupa 1 minut de folosire, pentru ca am tot auzit diverse pareri, ca se topeste aia, ca se topeste cealalta ca se incing ca dracii...
Daca am putut sa pun si sa tin mana pe tabla lor acolo in soclu dupa 1 min de stat aprinse, inseamna ca sunt ok.. Nu cabluri calde, nu sarit sigurante...
Singurul dezavantaj ca sa zic asa, e ca atunci cand le aprind, se aude cum se modifica sunetul motorului la ralanti. Baga alternatorul forta! :)))
  • Mak pinned this topic
