Osram NBU H7 au un lifespan Tc (time at which 63.2% of the bulbs have failed) de 160 ore pentru filamentul 1 si 400 ore pentru filamentul 2. Klaus, cred ca te incadrezi acolo, nu ai de ce sa fii dezamagit de ele (asta in afara de cazul in care nu te-ai uitat pe cutie cand le-ai cumparat).
  • Răspunsuri 229
Pentru pozitie am optat si eu pentru Becuri LED de la Phillips (PH1) - Xtreme Vision -> http://www.becurionl...c-122665.p.html Pentru faza de intalnire -> http://www.becurionl...c-125827.p.html
Un anumit francez, de pe un francez, a pus pe Duster ph1   - 35W / 55W Slim Xeno HID KIT H4 - 2 motorase electrice de reglaj înalțime faruri kangoo 1 ph2 - kit corector automatic faruri - spălă
Să înțeleg că aici nimeni nu citește manualul?   Becurile DRL/poziție sunt identice cu cele folosite pe x52(Logan II) adică w21/5w, faza scurtă H7, lungă H1, iar ceața (proiectoare de plastic becuri
Despre ce becuri e vb mai exact ? Eventual da-mi, te rog, un mesaj privat, ca sa nu se considere reclama pe ...
Multumesc !
As trimite cu drag, dar vad ca nu le mai au. Cauta orice w5w-uri pe LED care sa nu depaseasca 2.5cm ca si lungime totala, altfel risti sa nu mai poti pune capacul la plafoniera sau unde vrei tu sa le montezi. Si nu le lua pe cele ieftine iefitne (1-2 RON), ca dupa ceva vreme incep sa palpaie, sau sa se duca din SMD-uri. Undeva pe la 5-8 lei/bucata gasesti calitative. Sau poti sa iei de la Phillips, cum am eu pe pozitie, dar gasesti undeva la 35 RON/bucata! (Am garantie 12ani la ele.. :) )
Recunosc, nu am citit despre lifespanul lor insa ma asteptam la ceva mai mult, macar 1 an mai ales ca ochiul meu nu a vazut o diferenta chiar atat de nemaipomenita fata de becurile din fabrica. Nu zic ca nu era o oarescare diferenta insa eu nu consider ca merita 50 lei/bec.
Am comandat de la emag niste Narva la 11 lei/bec, va anunt cum vor tine si astea.
Poti incerca Osram H7 Silvestar+, pentru un plus de lumina fata de cele standard, dar cu o durata de viata mai ok decat Osram NBU (Lifespan Tc 450 / 700 h) . Ca idee, cele normale au un lifespan de 500 / 900h.
Editat de DonQuijote
E vorba de becul DRL are 21w, adică total 42w, ori becoled-urile de această putere sigur au radiator.
Sunt bune alea cu leduri cree? la ~35 de lire sterline setul m-ar arde la ficat sa decedeze brusc instantaneu si dintr-o data...
Daca acum ~2 saptamani am reusit sa montez becul inapoi relativ usor si rapid, aseara m-am chinuit vreo 15 minute sa fac aceeasi manevra pana m-am lasat bagubas ca ma dureau deja degetele :)
Maine ma duc sa fac revizie+distributie si lasand jena la o parte o sa-i rog pe baietii de acolo sa ma ajute.
  • Mak pinned this topic
    • Mulțumesc. Mulțumesc
