  • Răspunsuri 236
Nu am acum posibilitatea sa 'ies la zapada', dar daca te uiti dinspre stergatoare catre capota vei vedea capacul tubului de umplere cu lichid parbriz si un furtun de stropire, acolo e si grila pe unde trage aeroterma aer in interior, despre acea zona vorbesc.
Editat de ninoniculescu
E ok. Sa vezi cu e la Citroen sau VW( nu mai zic de stergatoare ca nu le poti ridica cand e capota inchisa.
Nu te preocupa- acum e flescaiala si se duce apa prin topire. Altfel ramane zapada acolo dar nu deranjeaza. Prespun ca nu astepti sa se duca singura  daca e inghetata ca iarna nu i ca vara.
Oricum daca mergi cu masina in perioada iernii trebuie sa respecti regulile ( tot ce inseamna bloc optic, geamuri, sistem de climatizare  sa fie perfect operationale si masina curatata de zapada / gheata.
Drumuri bune colegu'
o idee :
Perie Telescopica Zapada cu Lamela Cauciuc pentru Apa si Racleta Curatare Gheata - eMAG.ro
Dedeman - Perie auto cu racleta, pentru parbriz, 75 cm - Dedicat planurilor tale
https://www.dedeman.ro/ro/perie-auto-cu-racleta-pentru-parbriz-75-cm/p/7053781?gclid=CjwKCAiAu8SABhAxEiwAsodSZCLF-4V2DkWRWvibJswQ-KQltKbLyANJaLL9G4Y85aDqaJaV_ewHJBoCOAAQAvD_BwE
Am intrebat deoarece la drum lung am intampinat  acolo depozit de zapada plus maglavais (mazga, noroi, lichid parbriz) dupa stergerea parbrizului, care dupa parcare de 15 minute la -11 grade s-a facut bloc de gheata si s-a dezghetat dupa 5 zile, nu am avut cum sa o inlatur din acea zona, decat daca as fi aruncat apa... fie ea si calduta - cu riscurile de rigoare, desigur. Capota nu am putut-o deschide, nu am vrut sa risc nimic cu acel bloc de gheata acolo. S-a topit dupa 5 zile cand au mijit temperaturi pozitive, atunci a disparut usor-usor si zapada de pe baterie si calculatorul de injectie. :) A, da, si stergatoarele trebuie ridicate/coborate in ordinea 'specificata de producator', altfel se incaleca. :))
Dat zapada cand e moale, cu o perie auto cu maner de lemn, inclusiv in zona aia. Se gasesc peste tot. De ce de lemn ? Pentru ca am vazut ca perii de la ele sunt mai moi ( la marea majoritate ) si in plus, daca dai din greseala pe caroserie/vopsea, ori cu perii ori cu manerul, nu se zgarie. La astea de plastic am vazut ca este mai mare probabilitatea sa ramana zgarieturi daca dai cu manerul sau altceva, fiind mai dure.
Am asa ceva cu fire de par natural, o folosesc / o sa o folosesc si diseara, am si husa parbriz care acopera si lateralele si oglinzile, dar zona aia nu o pot acoperi (vantul baga zapada sub husa si ne-trecand de stergatoare, se va aduna acolo). Problema am avut-o dupa un drum mai lung cu zona aia, deja ma gandesc la un deflector acolo sau ceva din fibra de sticla /  silicon negru; cand plec de pe loc nu las nici un 'praf de zapada' pe masina, asta daca nu ninge in acel moment sau daca nu plec de acasa si ma grabesc tare (doar geamurile atunci...).
Ma bucur ca au raspuns colegii, eu nu am apucat iarna serioasa anul ăsta la TM. As merge pe îndepărtarea zăpezii, iar daca îngheață si treaba devine serioasa, as folosi un degivrant din acela de parbriz (ceva mai de calitate) - apa calduta va îngheța din nou. Degivrantul, respectiv vaporii acestuia sunt inflamabili, solutia asta poate fi folosita doar in zona parbrizului.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
