Probleme esp și nu numai ....
  • Răspunsuri 54
Dupa mai multe zile si vizite pe la mecanici iscusiti ai reprezentantelor din Pitesti am reusit sa rezolv problema.Mi-a fost un pic greu la mufa de la pompa abs ca e mai greu accesibila dar totul este
Pe gheață deja trebuie să umbli la presiunea din pneuri, sistemele de asistență nu te ajută nici la 4x4 în plus mai sunt și legile fizicii.  - vezi videourile lui Cosmin MCS cu Duster ph2 și mai nou c
Duster 2013 poate fi Duster ph1 sau Duster ph2. ESP se poate aprinde doar dacă ai umblat la volan (montat alt volan ) și/sau ai o problemă la roți (senzorii abs). Contactul poate rămâne pus
  • 1 year later...
La 22.07.2020 la 10:17, MikePop a spus:
Esp in mers se aprindea si imi decupla 4x4 cand aveam inelul dințat de pe planetara spart. Este vorba de inelul pe care citeste senzorul abs viteza. Poti verifica daca o urci pe elevator.
Salutare!
Am si eu aceeasi problema cu martorii din bord. Am verificat si intradevar inelul cu dinti de pe planetara stanga spate este spart.
La reprezentanta solutia este schimbata toata planetara.
@MikePop tu cum ai rezolvat problema? Ai schimbat planetara cu totul?
Multumesc frumos!
Editat de gusterul
  • 4 months later...
Salutare,
Astazi am fost nevoit sa fac un pic de offroad cu noul Duster 4x2 din dotare si fiind obisnuit sa am buton de 4x4 am uitat complet ca acesta nu are buton de dezactivare esp, de aici pana a ramane pe camp cu noroi mult nu am fost departe sa ma fac si de ras :-), noroc cu experienta mea ca am reusit sa trec cu bine.
Intrebarea mea este daca exista vreo solutie sa dezactivez provizoriu aceasta functie.
  • 2 years later...
La 22.07.2020 la 9:29, t0rquemada a spus:
Contactul poate rămâne pus doar dacă ai partea electrică a contactului defectă  sau s-a montat o alarmă cu pornire aiurea.
Al meu a avut ledul esp dat jos.Am pus un led nou si imi ramane permanent aprins.Am fost la diagnoza cu ea si imi arata eroare DF190 circuit claviatura cominicatie perturbata.Am luat un senzor esp(panglica de la volan ca asa mi-a spus mecanicul) l-am montat exact cum era si pe masina de la dezmembrari si am in continuare aceeasi problema.Am incercat sa sterg eroarea cu diagzone dar nu se poate.Am si un renolink chinezesc si atunci cand scanez imi gaseste modulul esp dar nu il acceseaza.Mesterul la care am fost folosea ddt2000 si clip deci nu poate fi vorba ca nu a fost folosit un tester profesional.Am vorbit cu el si a zis ca trebuie programat dupa schimbare.Nu stiu ce sa mai cred,as vrea sa nu mai arunc bani pe asa zisi meseriasi,poate e cineva care a mai intalnit problema asta si are vreo solutie.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
