Indicator combustibil
Buna, am un duster 1,5 diesel 4wd 2019, 2500 de km la bord si indicatorul nu se mai ridica la alimentari, e cam la jumatate desi rezervorul e full. Am alimentat de doua ori fara sa vad modificari, coboara normal in schimb dupa consum. Ce naiba are?
  • Haha 1
  • Răspunsuri 45
Eu, personal, la al meu duster, când forțez alimentarea, după primul click la pompa, al doilea, al treilea click, îmi rămâne blocat indicatorul de carburant pe bord, dacă alimentez normal, pana la pri
Si la un Sandero Stepway 0.9 tce, MY2019, am intalnit problema asta. Dupa o resetare a computerului de bord finalizata cu rezultat pozitiv doar pe termen scurt, maine va merge din nou in service fiind
Salut. In aceeasi situatie am fost si eu. La mine problema a inceput pe la 6000km. Dupa vreo trei interventii in service (pe garantie) au schimbat sonda din rezervor. Din pacate nu te poti duce direct sa le spui sa-ti schimbe sonda, deoarece Dacia le impune anumite proceduri inainte de a schimba ceva.
Acum totul e ok si e si indicatorul din bord e foarte precis, cel putin  asa imi lasa impresia dupa cele 3 alimentari pe care le-am facut dupa ce au schimbat sonda.
Topicul mai vechi cu referire la problema: Link
Editat de mpaun
Salut.Aceeasi problema am avut.o si eu .Am parcat pe Transalpina intr.o pozitie mai ciudata.La prima statie Petrom  am alimentat full rezervorul si sonda si.a revenit.De atunci nu am mai avut probleme.Renault spune ca sa nu mergi cu rezervorul sub nivelul minim mult timp pentru ca afecteaza sonda si inclusiv pompa de alimentare.
E o problema mai veche din cîte știu! Și indicatorul meu afișează cu întârziere nivelul de combustibil mai ales dacă fac plinul. Sonda e de calitate îndoielnică.
    • Claxonul  Dusterului meu din 2014, 1.6 benzină a încetat treptat să funcționeze în urmă cu aproximativ un an și jumătate. A mai dat semne de viață sporadic atunci cînd învîrteam maneta ce comandă fazele farurilor sau apăsam butonul doar pe marginea exterioară. În fine, la service-ul la care fac toate reparațiile mi s-a spus că se poate doar schimba tot blocul ce costă cca 500 de lei. N-aș vrea să înlocuiesc tot ansamblu că farurile reacționează bine la comenzi.   S-a mai confruntat cineva cu așa ceva? Există altă soluție ? Un electrician mi-a transmis să ma duc la service-ul specializat Dacia. Cert e că acum nu mai claxonez că și așa claxonam prea mult...
    • Scuze de raspuns intarziat : masina are cruise control , cu ce ar afecta asta ? Si trecand peste acest aspect , ce operatiuni mecanice ar implica asta ? Trebuie desfacuta toata cutia ? Multumesc !
