Indicator combustibil
Mda. Cu parere de rau anunt ca degeaba mi-au schimbat sonda din rezervor pe garantie. Dupa aproximativ 5 realimentari, problema apare din nou: indicatorul din bord arata cat aveam pana sa alimentez si nu-si mai revine niciodata. Am 10.000 de km acum cu masina
Deja devine frustranta treaba. Banuiesc ca urmatorul pas e sa demonteze bordul ca sa inlocuiasca TdB-ul.
Cumparam masini noi in ideea de nu mai sta cu cele vechi prin service, dar stam mai mult cu astea :nervos
  • Răspunsuri 45
Buna, am un duster 1,5 diesel 4wd 2019, 2500 de km la bord si indicatorul nu se mai ridica la alimentari, e cam la jumatate desi rezervorul e full. Am alimentat de doua ori fara sa vad modificari, cob
Eu, personal, la al meu duster, când forțez alimentarea, după primul click la pompa, al doilea, al treilea click, îmi rămâne blocat indicatorul de carburant pe bord, dacă alimentez normal, pana la pri
Si la un Sandero Stepway 0.9 tce, MY2019, am intalnit problema asta. Dupa o resetare a computerului de bord finalizata cu rezultat pozitiv doar pe termen scurt, maine va merge din nou in service fiind
Si la un Sandero Stepway 0.9 tce, MY2019, am intalnit problema asta. Dupa o resetare a computerului de bord finalizata cu rezultat pozitiv doar pe termen scurt, maine va merge din nou in service fiindca cei de la reprezentanta au spus ca a aparut o solutie tehnica (probabil un update ceva).
Acum 10 ore, mpaun a spus:
Se reprogramează, îl înlocuiesc doar dacă după reprogramare face la fel.
La Duster ph2 și Logan II TdB-ul nu e reprogramabil și se înlocuiește direct
La a mea au reprogramat si si-a revenit senzorul cu indicatia corecta ... pentru mai mult timp sper.
Se pare ca e un defect destul de des intalnit si nu numai pe Duster.
Revin, la al meu si-a revenit din senin, la a treia realimentare. Acum arata si umplerile, coboara normal pe masura consumului. Cum zicea un coleg aici, probabil cum l-am lasat parcat intr-un plan inclinat, cu botul in jos aproximativ o saptamana.
Acum 10 ore, t0rquemada a spus:
Ce inseamna reprogramare ? Un fel de resetare? Ajustare parametri ?  Update soft ?
Reprogramare = schimbarea software-ului
Reconfigurare("recalibrare") = reinstalarea configurației din fabrică
Mai simplu explicat, făcând o paralelă cu PCul, reprogramare = reinstalarea sistemului de operare(același sau actualizat), reconfigurare = rearanjarea iconițelor de pe desktop în formula inițială
