Probleme martori luminosi bord?
  • Răspunsuri 118
Valabil pentru orice X79 ph2 (Duster I ph2) - alternatorul nu încărcă permanent 14,4v ci e comandat de injecție, și pe accelerări bruște / consum mic e deconectat (roată liberă) iar la solicitări
Ai baterie specială EFB, specială S&S, mai grea decât ce clasică și cu posibilitate de descărcări masive (una clasică descărcată peste 20% e cu un picior în groapă)
Poate sa-i dea "in gusa" pana-i sar toate cele 16 valve de sub capota si filtrul de particule tot nu o sa se desfunde.   Mihai, fa o vizita la service.
Am fost la servis, mecanicul a gasit o eroare le senzorul de la volan
Uite, exact alea 2 beculete mi se aprind si mie din cand in cand, cam o data pe sapt, o data la 2 sapt, cand are ea chef. Se intampla imediat dupa plecare, in primii 50 de m.
Confirm ca atata vreme cat sunt aprinsi, nici nu functioneaza ESP si ABS! Tractiunea si frana sunt "pe direct".
Dupa 1 restart la taraboanta, isi revine si merge brici.
Pana acum am aflat asa: se poate intampla daca pui frana sau nu accelerezi constant in primii metri dupa plecare, sau daca ai o problema la senzorul de la volan.
Sa-mi fac probleme si sa ajung repede cu ea, sau se intampla in mod normal tuturor?
Multumiri
LE: Martorul de frana de mana nu se aprinde!
Editat de huskyuk
Eu zic sa-ti vezi de treaba. Si la mine face asta, foarte rar intradevar si numai daca in momentul cand incepe testul de ABS reduc viteza masinii prea mult (intentionat sau nu). Acest test se face daca masina depaseste o anumita limita de viteza (doar la prima miscare a masinii dupa o pornire de motor). Daca dupa pornire pleci de pe loc si mergi constant dar cu viteza foarte mica nu incepe acest test. Daca cresti viteza incepe testul cam odata cu schimbarea treptei de viteza din 1 in 2 (cel putin la mine cam asa se nimereste). Se poate intampla ca din motive diferite (nevoia de a frana sau putina panta) viteza sa scada sub limita admisa pentru testul ABS si se aprind cei 2 martori. Singura problema este ca trebuie oprit motorul si repornit pentru a reveni totul la normal. In rest nu sunt alte problema.
Editat de afaco
Problema cu martorii ABS si ESP aprinsi a fost rezolvata in service pe garantie prin schimbarea contactorilor de la ambreiaj si cel de frana. Contactorul de la ambreiaj era cu probleme, iar pentru cel de la frana au zis ca are doar ”o mica uzura”. Deci, au tinut fix 23.000km.
Faza haioasa: Cel care le-a schimbat s-a uitat unde sunt facute si a exprimat: Daca si aia din Malta au ajuns sa stie cum se fac piese de masina, este clar!...
Deci, va trebui sa ne asteptam ca acele ”plastice” cedeaza destul de repede....
Am si eu urmatoarea problema: masina sare din 4x4 in 2x4 de cate ori da de un oarece greu. In acelasi timp se aprinde si rezistenta din bord la fel ca in poza atasata. Daca opreasc motorul si il repornesc situatia revine la normal pana la prima fortare.
Am remarcat problema doar atunci cand este frig si zapada. A mai intalnit cineva asa ceva?
Sent from my iPhone 5S
using Tapatalk
Editat de sky
