Resetare cheita service Duster 2017 FA2
Nu este daca si cu parca. Resetarea intervalului de service se poate face si in afara reprezentantei si fara a plati altcuiva pentru asta, cu un singur click (in cazul ddt4all butonul RAZ Vidange).
  • Trist 1
  • 1 year later...
  • Răspunsuri 57
Zile cu activitate crescuta
Sunt un simplu utilizator si nu un specialist in IT, dar mi s-a părut destul de simplu sa activez unele funcții cu ddt4all: senzor ploaie, cornering, oprit ștergere automata luneta in marșarier, oprit
Captura atasata e una mai veche facuta pe masina. Doar ce am efectuat revizia iar resetarea s-a facut in reprezentanta. Astept sa mai adun ceva kilometrii si voi posta doua capturi cu durata si numaru
Cum mașina e 2017, deci încă în garanție, reset-ul se face numai în reprezentanță. Soluțiile prezentate sunt "as is", cine e dispus să experimenteze o face pe pielea și banii lui
La 06.11.2019 la 16:13, B06DAN a spus:
Buna ziua,
Am tot cautat pe forum si nu am gasit aceasta problema.
Am un Duster din 2017 FA2, motor de 1,6 cu 16 supape pe benzina, am facut schimbul de ulei si filtre si as vrea sa stiu cum se reseteaza bordul astfel incat sa dispara cheita de service.
Mentionez ca am incercat, ce am gasit pe internet, cu apasatul pedalei de acceleratie la podea, punerea contactului si apasarea franei de 3 ori sau 10 ori si nimic n-a mers.
Daca cineva are un raspuns au un sfat, in afara celui cu "du-te la service autorizat", astept cu nerabdare.
Multumesc!
Si eu am.aceeasi masina doar ca e disel, iti trebuie diagnoza si una care e compatibila e 1100 lei😭
M as bucura sa gasesc cd cu soft care sa mearga la.pret comvenabil
Editat de nicdan79
Gil26 are dreptate. Cu ddt4all sau EcuTweaker, treaba merge ca snur. Se pot reseta km si zilele ramase, exact ca in service. In plus nu apar nici o eroare ( astea oricum se pot reseta indiferent de eroare, fara sa apara la o citire oficiala. Am avut eroarea Cilinder 2 missfire, stearsa de mine, eroare facuta pt ca am udat accidental motorul cand am spatal masina cu jet si a intrat putin si la motor) la o citire oficiala cu interfata celor de la Dacia.
Deci, ca o concluzie, erorile, in de km si zilele ramase pana la aparitia cheitei in bord se pot reseta cu cele 2 programe foarte usor si cu acea chinezarie de ELM327 ( cu chipset PIC18F25K80 neaparat !!! )
Intervalul de revizie se poate reseta destul de simplu si usor cu ajutorul unei interfete ieftine clona ELM327 cu cu chip PIC18F25K80 versiune soft 1,5 (de evitat clonele 2.1) si unor programe de diagnoza aferente. Cu derivatele DDT2000 ddt4all respectiv EcuTweaker (varianta pt. Android) se face alegand (sau cautand modelul) intrand in TdB-Cluster Vx.x (e important ca baza de date sa corespunda softului de pe masina) apoi in General Configuration\Configuration Vidange, se activeaza Modul Expert=simbolul Einstein (in EcuTweaker nu este nevoie) apoi se lanseaza RAZ Vidange.
La fel de usor se poate face si cu derivatele CanClip PyRen respectiv PyClip (pentru Android). Functie de versiuni ecranele pot diferi, se intra in ECU Tablou de bord\ECM (daca nu apare se poate activa tastand cmd) apoi VPxxx Reinitializare autonomie schimb de ulei. Acelasi lucru se poate face si in modul DDT din PyRen. Pentru citire, interpretare, descriere, stergere erori recomand acest program. In unele ECU Injectie (ex al meu 11418) in modul DDT apar si nr. de km la care sau facut resetarile, nr. de km ramasi, etc.
Desigur ca se pot folosi si alte programe cu interfetele aferente. O aplicatie simpla pe telefon este Dacia Reset Service: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dfi.servicereset&hl=en&gl=US . Eu nu am folosit-o dar sunt multi colegi de forumuri care au resetat folosind aceasta aplicatie (cu o interfata ELM327 BT).
Toate cele bune!
Editat de Gil26
  • Mulțumesc! 1
  • Trist 1
Daca folosesti aplicatia de pe telefon, cum te conectezi cu masina???
Acum 4 ore, sharkyslro a spus:
Sunt de acord cu tine dar trebui sa si sti cum sa instalezi si ce sa faci
Editat de Mak
NU CITA ULTIMUL MESAJ!
Acum 13 minute, Gil26 a spus:
Intervalul de revizie se poate reseta destul de simplu si usor cu ajutorul unei interfete ieftine clona ELM327 cu cu chip PIC18F25K80 versiune soft 1,5 (de evitat clonele 2.1) si unor programe de diagnoza aferente. Cu derivatele DDT2000 ddt4all respectiv EcuTweaker (varianta pt. Android) se face alegand (sau cautand modelul) intrand in TdB-Cluster vx.x (e important ca baza de date sa corespunda softului de pe masina) apoi in General Configuration\Configuration Vidange, se activeaza Modul Expert=simbolul Einstein (in EcuTweaker nu este nevoie) apoi se lanseaza RAZ Vidange.
La fel de usor se poate face si cu derivatele CanClip PyRen respectiv PyClip (pentru Android). Functie de versiuni ecranele pot diferi, se intra in ECU Tablu de bord\ECM (daca nu apare se poate activa tastand cmd) apoi VPxxx Reinitializare autonomie schimb de ulei. Acelasi lucru se poate face si in modul DDT din PyRen. Pentru citire, interpretare, descriere, stergere erori recomand acest program. In unele ECU Injectie (ex al meu 11418) in modul DDT apar si nr. de km la care sau facut resetarile, nr. de km ramasi, etc.
Desigur ca se pot folosi si alte programe cu interfetele aferente. O aplicatie simpla ce se poate folosi pe telefon este Dacia Reset Service: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dfi.servicereset&hl=en&gl=US . Eu nu am folosit-o dar sunt multi colegi de forumuri care au resetat folosind aceasta aplicatie (cu o interfata ELM327 BT).
Toate cele bune!
Oau! mulțumesc mult pentru informații
@nicdan79   pentru aplicatiile de pe telefon se poate conecta foarte simplu si usor functie de interfata (WiFi, BT) si programul folosit.
Desigur ca discutia despre toate astea poate fi mai lunga, de acord si cu "dar trebui sa si sti cum sa instalezi si ce sa faci", eu folosesc de ceva timp toate aceste programe fara absolut nici o problema si le consider foarte utile. Apoi au fost multi colegi de forumuri care fara sa aibe nici un fel de experienta cu ele le-au instalat si folosit cu succes. Utilizarea acestor programe insa se face pe propria raspundere cu asumarea riscurilor. Si la fel de bine poti apela la altcineva contracost sau poti face asta in service\reprezentanta. Depinde de fiecare, alternative sunt.
Editat de Gil26
  • Mulțumesc! 1
  • Trist 1
