Stergatoare de parbriz, Duster II (2018)
  • 1 year later...
  • Răspunsuri 30
Din datele pe care le am pentru DusterII codurile OE pentru stergator fata sofer este 288905401R pasager 288905811R sau set 288902078R si au dimensiunile 550 \475 mm (vezi si postul #2) iar stergatoru
Tocmai am descoperit ca Dusterul meu (2021) stie sa-si puna stergatoarele in mod "service". Pentru asta, cu contactul luat, se duce maneta de stergatoare la maxim in jos, iar stergatoarele vor parca i
Nu am gasit (si nici nu cred ca sunt) coduri OE doar pentru lamele (iar acestea se pot achizitiona si dupa dimensiuni). Eu la Sanderica am schimbat acum cateva luni stergatoarele de prim montaj (
Lamela o tragi ca-n filmul de mai sus, la min. 3.25. Ca sa iasa de pe brat, tre sa apesi in jos cele doua cleme de pe conectorul lamelei (asa cum indica si sagetile de pe ele), astfel incat pintenul acestuia sa iasa din gaura de pe brat. La mine inca nu-i nevoie sa fie schimbate lamelele, dupa doi ani jumate sterg inca foarte bine si fara zgomot.
  • 9 months later...
Pt. Ph2 modelul prezentat mai sus il gasiti si sub forma de produs de origine si varianta Bosch pe Daciashop.ro. Eu am montat Bosch sa vad daca tin mai bine fata de cele de origine.
  • 9 months later...
Salutare,
A venit si la mine momentul sa schimb stergatoarele dupa 3 ani.
@Ignis , cum se comporta Bosch-urile?
@Kidu , cum e? Regrete sau sa merg pe ce ai mers si tu?
Merci!
Ce sa zic sterg bine si sunt silentioase pana la -5 grade..sub le apuca sa faca zgomot in general la revenire...si asta cand e geamul curat, lichid de iarna folosesc Sonax Nano Pro...eu nu stiu ce stergatoare sa mai iau sa nu faca zgomot. Cred ca toti le fac din ce in ce mai proaste. Am avut masini cu stergatoare din fabrica in general care nu faceau zgomot nici iarna nici vara.
Editat de Ignis
Am mers pe Valeo-urile de mai sus pana la urma: https://www.epiesa.ro/lamela-stergator-valeo-577810-epsitem-211984.htm
Astept sa imi ajunga maine.
Legat de zgomot, nu m-ar deranja, cu conditia sa nu lase urme pe parbriz.
Incerc Bosch-urile cand o fi vremea sa le schimb pe astea. Vedem.. :-)
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
