Stergatoare de parbriz, Duster II (2018)
A schimbat cineva stergatoatele la Duster II? Nici n-a venit bine iarna si deja incep sa scartaie. E adevarat ca o data din greseala am actionat manerul stergatoarelor in timp ce parbrizul era inghetat si aia cred ca le-a afectat insa chiar si asa mi se par mult prea sensibile.
Daca le voi schimba as pune unul putin mai lung la sofer. Stie cineva ce dimensiune au cele stock de fabrica?
In afara de Bosch AeroTwin sau Valeo mai stiti vreo firma decenta ca si calitate?
Inainte de a le schimba vreau sa fac o incercare sa le reconditionez cu un cutit de stergatoare "EcoCut":
https://www.bestautovest.ro/cutit-pentru-lama-stergator-ecocut-dispozitiv-reconditionare-stergatoare.html?gclid=Cj0KCQiA68bhBRCKARIsABYUGifCqBBx6sRoOaEFeGEO_22RwUsPsUV08w6no19Tx7lbBnJwuMGXZhkaAmmHEALw_wcB
  • Răspunsuri 30
Din datele pe care le am pentru DusterII codurile OE pentru stergator fata sofer este 288905401R pasager 288905811R sau set 288902078R si au dimensiunile 550 \475 mm (vezi si postul #2) iar stergatoru
Tocmai am descoperit ca Dusterul meu (2021) stie sa-si puna stergatoarele in mod "service". Pentru asta, cu contactul luat, se duce maneta de stergatoare la maxim in jos, iar stergatoarele vor parca i
Nu am gasit (si nici nu cred ca sunt) coduri OE doar pentru lamele (iar acestea se pot achizitiona si dupa dimensiuni). Eu la Sanderica am schimbat acum cateva luni stergatoarele de prim montaj (
Ca tot pomeneam de dimensiunile stergatoarelor pentru Duster II, le-am masurat aseara:
Fata sofer: 55 cm
Fata pasager: 47,5 cm
Luneta: 28,5 cm
Masuratorile sunt strict pentru partea lamele de stergere ce intra in contact cu parbrizul. Cred ca in comert gasim valori rotunjite.
Ma simt dator cu cateva impresii:
1) Uitati din start de EcoCut sau orice altceva similar, e o porcarie ce nu isi merita banii si mi-am dat seama ulterior si de ce, lamela stergatoarelor are un strat de grafit care sterge acea pelicula de apa care ramane dupa trecerea stergatorului la cele uzate, utilizand porcaria aia de cutter nu faci altceva decat sa inlaturi grafitul iar rezultatul va fi si mai prost pentru ca dai cu stergatorul si iti va ramane o pelicula subtire de apa care e foarte deranjanta.
2) Pe fata am luat Valeo asa cum mi-a recomandat mai sus @andrei_s si mi se par chiar mai bune decat cele echipate pe masina din fabrica:
https://www.epiesa.ro/lamela-stergator-valeo-577810-parts-36591520.htm
3) Pe spate l-am luat pe asta:
https://www.epiesa.ro/lamela-stergator-bosch-3397004802-parts-71343828.htm
Sper sa va fie de ajutor.
  • 3 months later...
Salut.
A incercat cineva sa puna stergatoare mai lungi fata de cele stock ?
Din niste masuratori, am vazut ca ar merge maxim 53 cm la pasager si 60 cm la sofer, dar ar fi foarte aproape de limita...
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
