Erori de sub si supratensiune Duster 2015
Salutare!
Ca sa mai reinvii putin topicul va cer si eu un sfat/parere..
Masina in cauza Duster 2016 1.5dci cu start stop. Am plecat ieri cu masina si la 2 minute dupa ce am pornit s-a aprins martorul check engine si bateria. Avand interfata conectata am facut o scanare si mi-a dat eroarea P2503 si tensiune 12.4V cu mici fluctuatii. Am ajuns acasa, martorul baterie s-a stins dar a ramas check-ul.
La verificarile facut de mine am gasit o chestie ciudata: cu motorul pornit si fara niciun fel de consumator, am tensiune 12 - 13v. Daca pun pozitia sau faza scurta imi urca incet tensiunea la 14.4V cu variatii in sus pana la 15.1V. Daca am toti consumatorii posibili porniti exceptand luminile nu imi incarca dar daca pun pozitiile/faza scurta imi incarca in parametri..
Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 20
Posibil să fie activată alarma de supraviteză, la peste 120km/h aprindea un martor ce e în loc de spiră Bateria trebuia să fie L3(nivel 3) 70A 710Ah (nu mili Ah). Trebuie să ai senzor de cur
e foarte posibil sa aiba dauna . fa o verificare la servis  eu caut o masina mica in perioada asta pe olx si de 2 luni nu gasesc niciuna de la prim proprietar sau macar de la unu care sa nu minta
Salut, eroarea P2503 este una generica citita cu un program multimarca, o descriere sumara a ei este: Definition of check engine code P2503: Generic (Common for all car manufacturers): Charging System
Salut, eroarea P2503 este una generica citita cu un program multimarca, o descriere sumara a ei este: Definition of check engine code P2503: Generic (Common for all car manufacturers): Charging System Voltage Low. Iti sugerez sa verifici erorile cu un program dedicat Dacia \Renault, erorile DTCxxx sau DTCyyyyy sunt mult mai precise si se poate identifica mai usor cauza erorii.
Legat de valorile acelea ale tensiunii tinand cont si ca este un Duster 2016 1.5 dCi cu Stop&Start sugerez sa monitorizezi mai atent si mai ales in mod conform, altfel valorile acelea sunt irelevante iar pe langa tensiunea bateriei poti vedea si incarcarea, puterea alternatorului, sarcina si curentul secundar, incarcarea si gestionarea energiei masinii este putin mai complexa, deasemenea daca se foloseste o aplicatie multimarca gen Torque sau CarScanner trebuie verificat ca PID-urile (formulele de calcul) sa fie cele corecte pentru masina respectiva.
Desigur ca se poate masura si acumulatorul masinii cu un tester de baterie si vedea U dar mai ales SoH, SoC, Ri.
Referitor la valori atasez doar ca exemplu cateva grafice in care se poate observa variatia acestora si mai ales incarcarea pilotata pe masina mea 1.5dCi 2017 cu S&S si gestionarea energiei (fara probleme), dar acestea depind de model, motorizare, soft, etc., iar in cazul unor probleme cu sistemul de incarcare si o diagnoza conforma poate ajuta.
In primul rand multumesc frumos pentru raspuns!
Recunosc ca la momentul respectiv m-am speriat si precipitat putin fiind in necunostinta de cauza. Studiind putin problema am aflat cat de complex este sistemul de incarcare comparativ cu cel clasic. Urmarind tensiunea de incarcare am observat ca se comporta normal dar totusi dupa zilele astea libere o sa ma duc sa-i fac o diagnoza sa vad de ce s-au aprins becurile atunci.
Daca cine face diagnoza nu identifica potentiala cauza (pe langa erori este bine sa se monitorizeze \analizeze si parametri aferenti) obtine macar codurile de erori sau chiar o poza-doua din programul de diagnoza, ar putea ajuta.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
