Erori de sub si supratensiune Duster 2015
Astazi e a 6-a dimineata in care nu mi porneste servodirectia ( apare si martorul rosu ).
Ieri dimineata, am mers asa cu servo nefunctionand la un centru de baterii si am pus o baterie noua ( speciala cu ADM , 720 A, 70 Ah) si tot nu a pornit servo.
Inseamna ca nu e bateria de vina. E foarte ciudat ca dupa cateva ore de functionare a motorului, daca o pornesc, o mai opresc de cateva ori, intr-un final servo incepe sa functioneze normal.
Luni am programare la reprezentanta si astept sa vad ce mi spun baietii de acolo.
Am fost odata la reprezentanta cu seria de sasiu si cica are doar o intrare un service pentru revizie la 20.000 km si atat.
O sa schimb si alternatorul cu un Valeo FG15T057, dar mai intai astept sa vad ce spun cei de la Caremil.
  • Răspunsuri 20
Posibil să fie activată alarma de supraviteză, la peste 120km/h aprindea un martor ce e în loc de spiră Bateria trebuia să fie L3(nivel 3) 70A 710Ah (nu mili Ah). Trebuie să ai senzor de cur
e foarte posibil sa aiba dauna . fa o verificare la servis  eu caut o masina mica in perioada asta pe olx si de 2 luni nu gasesc niciuna de la prim proprietar sau macar de la unu care sa nu minta
Salut, eroarea P2503 este una generica citita cu un program multimarca, o descriere sumara a ei este: Definition of check engine code P2503: Generic (Common for all car manufacturers): Charging System
Care martor, că Duster ph2 nu are martor de servodirecție ?
Martorul Alte defecțiuni electrice (ecranul de osciloscop) aprins lasă urme, care ar trebui să fie găsite la o diagnoză
Apare martorul din imagine. Mereu cand apare acel martor,  servodirectia nu functioneaza.
Am facut o diagnoza si tipul mi-a spus ca a gasit ca erori memorate supratensiune si subtensiune.
Nu stiam exact cum se numeste martorul. Ideea e de fiecare data cand nu merge servodirectia, apare si acel martor.
Si cum spuneam, e foarte ciudat ca doar dimineata imi face probleme, la frig. Am schimbat bateria cu una noua si tot asa face.
La multi ani!
Am un duster ph2 din 2014 dci si de curand am avut un accident ... de atunci ini da eroare pe tester ca nu functioneaza modulul de comanda bujii incandescente.  va rog sa-mi ziceti unde este pozitionat ... am gasit pt megane 2 ca ar fi pe partea stanga sub lonjeron deasupra carenajului de roata, la duster este tot acolo?
Multumesc anticipat!
Releul de comandă bujii incadescente(cubuleț cu aripioare de răcire) e între radiator și farul din stânga, îl găsești tu. Dacă în urma accidentului mașina nu mai pornește nu e ăla de vină.
Editat de t0rquemada
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
