Duster 1.5 blue dCi 115 4x2
Am fost la reprezentanță și au făcut un test așa cum stabilisem. Am apreciat punctualitatea și modul de relaționare. Am intrat cu mașina la 08.45 în hala de service și la 09.15 am primit rezultatul testului și mașina. Cum am spus anterior, deja dispăruseră toate avertizările și mesajele legate de sistemul antipoluare. În urma testului efectuat nu au fost constatate erori la niciunul dintre sisteme. Concluzia a fost menționată olograf ”nivelul de adblue a fost scăzut”. Gânduri bune!
  • Răspunsuri 101
Imi cer scuze ca scriu pe topicul colegului, sper sa nu deranjez si poate intereseaza pe cineva. Am un Duster Blue 1.5 DCI, am facut fix 2000 km cu el. De curiozitate la fix 2000 km am umplut rez
Revin cu un update după o săptămână de utilizare, am făcut deja de 1200 km. S-a întâmplat sa alimentez fix la 1000 km, în acest interval am consumat 54 litri de motorină, de unde rezulta un consu
Mulțumesc, imediat ce sunt în putere sa le pun, fac și poze.  Asta e ce mi-a trimis soția mea după ce au sosit. Doar o prima impresie, par ok
Au făcut testul și am primit ”raportul electronic pentru calculatoare” în care erau menționată ”lista calculatoarelor verificate” (începând cu 120-injecție, 1094 ABS / ABR,  ..., etc). Eroare prezentă (erori prezente) ”NU” în dreptul fiecăruia. Cum am spus, anterior mesajele și martorii care indicau verificarea sistemului antipoluare și ”blocare sistem antipoluare ...km” au dispărut la 2400km, respectiv 2500km.Precizez că am completat cu AdBlue după ce au apărut cei 3 martori (nivel, service și motor) și apoi am făcut programare la reprezentanță. Cei trei martori s-au aprins în timp ce am rulat în afara orașului un drum de 250 km.
sper ca scriu unde trebuie, din data de 12 Dec sunt posesor de Duster,  1.5 blue dCi 115 2WD, echipare comfort. Am citit recent aici pe forum despre eroarea legata de adblue si am inceput sa sap si si pe la altii pe forum, mai exact pe un forum din franta unde  am vazut ca si ei au aceasta problema, unul dintre topicuri e acesta.
Am mai citit tot pe acest forum din franta cum ca rezervorul de adblue nu vine plin din fabrica si ca trebuie umplut de noul posesor la preluare. Din cate am mai citi si aici am vazut ca unii au incercat sa complecteze cu adblue, unii cu 1.5L altii cu 3L si unii cu 5L. Cu toata informatia asta m-am gandit sa incerc si eu complectez cu adblue desi am 830km cu masina pana acuma. Asa ca am cumparat un bidond e 10L de adblue din benzinarie si surpriza...au intrat 9.5L !!
Cand am inceput sa torn in rezervorul de ablue a inceput sa curga si pe langa palnie si am crezut ca e plin, defapt turnam prea repede din bidon si gatul rezervorului nu poate prelua un flux asa mare, si am inceput sa torn putin cate putin, si uite asa au intrat aproape 10L.
Cand am preluat masina, cei de la reprezentanta mi-au zis ca vine cu rezervorul de adblue plin, aparent nu e asa.
Probabil ca nu vine plin, dar eroarea respectiva nu are legătură cu nivelul de Adblue din rezervor. Eroarea care apare în bord se refera la o defecțiune a sistemului SRC. Mai apare apoi încă un mesaj care informează conducătorul ca mai poate conduce x km pana la imposibilitatea pornirii motorului.
Așteaptă sa ajungi pe la 2000+ km și probabil se va manifesta și la tine..
La mulți ani!
Nu speriați omul, poate nu-i apare eroarea, cum am sperat și eu. ?
Oricum așteptăm update de la Dacia cu rezolvarea problemei. Eu sper să fie de soft, că altfel e jale de schimbat ceva de pe la sistemul adblue. Toate sunt inghesuite pe acolo de ... un ginecolog bun se descurcă. ?
Eu vineri plec în concediu,  cu cea veche, o să vă urmăresc cu interes pe forum.
Numai bine tuturor!
La mulți ani!!
Și eu sper sa se rezolve problema cât mai repede, m-am saturat sa îmi stea mașina pe tușă.
Concediu plăcut și drumuri bune!
Update probleme sistem adblue:
Pentru cei care nu au citit toata discutia anterioara, mentionez ca mi s-a facut deja o data resoftarea in decembrie, iar dupa aproximativ 1000 km mi-au aparut iar martorii si mesajele de eroare in bord.
Dupa vreo 400-500 km rulati cu martorii aprinsi prin bord si cele doua mesaje de eroare, mi-au disparut pe rand, prima data martorul de la sistemul de antipoluare si mesajul cu blocarea masinii in xxx KM, iar apoi si ceilalti doi martori si mesajul cu verificarea sistemului de antipoluare.
La service nu am mai apucat sa merg, iar acum ca nu mai am martorii aprinsi sigur nu ma mai primesc fara programare, iar cu programare abia luna viitoare cred ca mai prind loc.
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
