Eu am de puțin timp un Duster similar din 2016, cu 231.000km;
După ce am schimbat bujiile turațiile la relanti sunt mult mai stabile. Urmează să schimb și "cizmulițele" alea de cauciuc de pe bujii, când le strâng  între degete se vede că sunt crăpate destul de rău. Se prăjesc totuși destul de nasol acolo, și orice cauciuc după 4-5 ani se cam duce. Am găsit un set pe Aliexpress pentru doar câțiva dolari, doar că e horror că trebuie să dau iar jos galeria de admisie.
Are filtru de benzină (deși niște tipi de la un magazin auto din Cluj insistau că nu are); Se schimbă destul de ușor, e în drepta lângă far. Clemele ar putea să fie cam înțepenite - un clește cu vârf subțire și curbat ajută. Am tăiat filtrul vechi în două cu bomfaierul, de curiozitate - era gol! Nici măcar hârtie de ziar nu s-au obosit să bage în el. Scria doar "Made in Brazil" pe el, nici o altă marcă.
Legat de bujii, a încercat cineva să pună din alea cu dublu electrod de iridiu? Pe al meu e instalat și GPL, și din ce spune lumea, cele cu iridiu sunt mai potrivite.
PS: multă informație poate fi găsită despre motorul ăsta dacă scrieți codul mai vechi al motorului, HR16DE. Inclusiv pe youtube, pe aliexpress (dacă riscați să luați prostii de pe acolo), pe internet :-)
Editat de timonovici
  • Răspunsuri 55
Salutare! Ca posesor al unui Duster 1.6 Sce 4x2 pot sa împărtășesc următoarele păreri despre comportamentul prezentat de @eliadib : motorul 1.6 sce de origine Nissan este un motor mult mai sensibil de
Am fost cu ea la reprezentanta... nu se vede nimic pe calculator... se pare ca am eu "auzenii" si nici termometrul nu a mai oscilat..... se pare ca ii dau prea multa importanta  mulțumesc tuturor celo
N.am simtit nicio diferenta intre benzina de 98 sau 100 fata de cea standard.Am pus Petrom,Mol OMV.Aaa,ba,da!Doar la pret.Masina a mers la fel cu ambele.80 la suta bag aditivata.Nu câr,mâr cu cea norm
La 28.05.2021 la 21:39, timonovici a spus:
Ce bujii erau pe masina si ce bujii ai pus?
Salut!
Mentionez ca si al meu mananca ulei, acum am facut 13 mii de km si am constat ca a mancat in jur de 6-700 de ml, dar trebuia sa-l schimb mai devreme de 13, de obicei nu fac asa de multi km intr-un an. Am avut Elf 10w40, iar acum am pus Motul 10w 40, si pare ca merge mai frumos motorul, o sa-i schimb si bujiile, pot sa-i pun bujii cu 2 electrozi ngk? Ce bujii sunt din fabrica pe masina, stie cineva care a mai schimbat?
700ml la 13 mii de km nu e chiar mult, parerea mea. VW de exemplu nu considera defect un consum de ulei de pana la 1L/1000km (o mie). Eu as face totusi un "engine flush", in speranta ca e o problema minora, s-ar putea sa fie doar cateva canale de scurgere de ulei din piston blocate.
Legat de ulei - din ce scrie in cartea mea si ce am gasit pe internet, doar 5W30 e aprobat pentru acest motor. Eu nu as pune altceva, suna a uzura prematura a motorului fara a fi cazul. Stiu ca exista un mit printe mecanici ca uzura mai mare a motorului poate fi "contracarata" cu un ulei mai gros, dar daca incerci sa compensezi uzura motorului cu uleiul...ai probleme mult mai mari, probabil ai nevoie de o segmentare/reparatie capitala a motorului.
Despre bujii - o sa ai nevoie de o tubulara speciala - de 14mm, cu pereti subtiri. Eu am gasit una cu prinderea de 3/8" - sunt niste bujii mai "exotice" acolo, si cu o tubulara obisnuita de 14mm nu o sa le poti scoate. Nu ma intreba cum stiu, am tubulare de 14 de dat si la nepoti.
Codul bujiilor e 224011561R ; eu le-am luat cu 25 de ron bucata, de la un magazin auto din Cluj. Bujiile de pe motor erau NGK LZKAR7D-9 ; Sa le masori neaparat langa cele ce le extragi din motor, trebuie sa fie identice ca lungime / filet / cheie.
Tubulara folosită de mine e YATO YT-38510
Indiferent de masina, un consum de ulei indica faptul ca e o problema, care va fi vizibila acum sau mai tarziu, in functie de norocul fiecaruia.
VAG a mentionat in manual ca e "NORMAL UN CONSUM DE 1L/1000 KM" pentru a nu putea fi dati in judecata. Este ilegal ? Nu. Este imoral ? Da.
Da, acel 1l/1000km e excesiv. Si pana la urma se pare ca au avut un defect de fabricatie (pistoane prea mici) la cateva serii de motoare.
Eu in continuare sunt de părere că 700ml la un schimb de ulei încă nu e semn de îngrijorare. Cat timp garnitura de chiulasa nu e sparta si nu se amesteca uleiul cu lichidul de racire (ceea ce nu e prea greu de depistat, unul din lichide se va contamina la un moment dat cu celalalt), e mai acceptabil sa adaugi ~500g la fiecare 10.000km decat sa resegmentezi motorul. Orice motor arde inevitabil o oarecare cantitate de ulei, ramane un film subtire pe pereții cilindrului (sau putin mai gros, daca segmentii de ungere nu își fac treaba prea bine); Plus sistemul PCV (positive crankcase ventilation) care la fel împroașcă puțin ulei în galeria de admisie și îl arde :wacko:
Teoria asta ține doar dacă se pierde uleiul în acest fel. Dacă e crăpată baia de ulei, sau e defectă garnitura de jos, sau doamne feri blocul motor e crăpat, sigur, vrei să rezolvi problema înainte să culegi pistoanele de pe capotă.
Dacă e o ardere inocentă a uleiului în camera de ardere, îți faci un calcul - să zicem că @Florin11 mai ține mașina 100.000km. Dacă consumul de ulei nu crește, mai înseamnă încă 10 schimburi de ulei la care va completa 7l de ulei ~200 de lei.
Dacă face o resegmentare, probabil ajunge pe la 2000 cu tot cu manoperă.
La 20.06.2021 la 23:31, timonovici a spus:
Mie la schimburi in service mi-au pus 10w40, asa e recomandat pentru acest motor de 1.6 16 v.
iar in manual nu am gasit nimic la ce tip de ulei e recomandat de producator.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
