Eram in radio cand s-a intamplat si nu folosisem navigatia de cand pornisem masina
Irelevant (partea bolduită) am scris de n ori, în momentul în care pornești Medianav-ul pornește și navi nativ(iGO) chiar dacă nu accesezi butoanele Map și Navi !
Memoria(chip-urile) e în pioneze. Ai un SSD pe care tot scrii, la un moment dat începe să dea rateuri, teoretic poate rezista dar poate pica și mâine - soluția înlocuire.
  • Răspunsuri 666
Ultimul firmware 405, rescrie complet soft-ul(în altă zonă de memorie și în altă ordine de aranjare - pentru un startup mai rapid) astfel că problema e "mascată", tu ești fericit că îți merge device-ul iar Dacia e mulțumită că ți-a închis device-ul - vei da bani pe hărți.
Editat de t0rquemada
le pot cere sa il inlocuiasca faca sa fac upgrade de firmware? Sau cand ma duc in service asta o sa fie prima idee? :)
L.E. pe 4.0.5 mai merge menavrus?
Editat de gserban
La prima intrebare iti pot raspunde eu (am schimbat medianav-ul pe garantie pentru ca la mine n-au mai avut ce sa-i faca ... nu prezenta eroarea ta ci doar un ecran alb, permanent).
Tu poti cere insa Dacia iti va inlocui medianav-ul numai daca se constata ca este iremediabil facut praf.
Primul lucru pe care il fac (dupa pozele si filmarile de rigoare) este sa-ti puna ultima versiune de soft. Daca nici asa nu merge, iti reseteaza medianav-ul prin scoaterea bateriei cel putin 15 minute dupa care incearca din nou sa-i puna ultima versiune de soft. Si daca nici asa nu merge, incep negocierile cu Dacia (la mine astea au durat o zi intreaga) pentru schimbarea pe garantie.
Bafta
L.E. La a doua intrebare nu stiu sa-ti raspund insa as putea sa-ti dau un sfat (e decizia ta daca-l accepti sau nu):
Lasa medianav-ul asa cum vine el de la mama lui.
Eu mi-am pus doar un skin (e adevarat ca asta s-a intamplat cu 6 luni inainte sa-mi faca figuri medianav-ul) dar am o vaga impresie (confirmata intrucatva si de colegul @t0rquemada) ca skin-ul a jucat un oaresice rol in aparitia problemelor pe care le-am intampinat.
Editat de cosminium
Pe 405 merge doar Menavrus.
Pentru înlocuire, trebuie făcuți niște pași:
-update/upgrade - posibil cu recovery caz în care pierzi licența originală, da... chiar în service.
-reset/citire erori via CLiP cu raport, trebuie dovedit la uzină că a picat
(gen:
Index Denumire Caracterizare Stare
DTC935xxx CALCULATOR Eroare generală memorie ÎNREGISTRAT)
-dacă nu sunt erori prezente sau stocate cam greu poți cere înlocuirea
@cosminium : skinul ala colorat l-am pus si eu deci tind sa cred ca impresia ta se confirma .... sau e o coincidenta mult prea mare ...
@t0rquemada daca fac un backup al licentei pana sa ma duc la ei ajuta cu ceva? (in cazul in care fac ei update cu recovery) pana sa ma duc la ei trebuie sa 'scot' skinul colorat si mediaskin-ul, nu?
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
