Am verificat:
- am microfonul din tavan si functioneaza
- cel de pe medianav nu pare sa functioneze. Am testat vorbind la telefon si batand cu unghia discret in el. In cel de sus clar se aude pe cand in cel din medianav nu. Oare nu se poate sa mearga amandoua?
  • Răspunsuri 666
Corect e senzor de sunet / daca doriti microfon / pentru a detecta nivelul de zgomot in habitaclu, cu motivul sa regleze volumul sistemului audio in functie de viteza de deplasare. Cu cat mergi mai rapid cu atat este mai zgomotos habitaclul.
Asta e presupunerea mea.
Eu stiam ca asta o face in functie de viteza masinii, transmisa de uch. La megane 2 cel putin asa era. Era o functie proportionala cu viteza.
Problema ramane, cum si cu ce inlocuim acel microfon din tavan, ca sa avem sunet cristalin?
DIn putinele mele cunostinte de electrica, ar fi o solutie conectarea unui al doilea microfon (identic cu cel deja existent, deci se poate comanda reperul la dacia odata aflat codul) out-of-phase (adica conectat cu polaritatea inversata) la microfonul deja existent in plafon. Cel de-al doilea ar putea fi montat undeva mai departe de sofer (de exemplu in dreptul plafonierei pasagerilor din spate, intr-un grilaj asemanator cu cel deja existent, deci iar un reper deja existent de dacia). Montarea lui in modul out-of phase (http://www.audio-technica.com/cms/site/214c5c52432bc79b/index.html#phasing) ar face ca cel de-al doilea microfon sa functioneze pt. noise-cancelling (
In functie de rezultate, daca cumva sunt eliminate prea multe zgomote de fond, incluzand si vocea soferului, sensibilitatea celui de-al doilea microfon ar putea fi redusa legandu-l in serie cu un rezistor (cred ca de 4k ohm sau poate chiar de 8k ohm). Ba chiar, se poate interpune si un comutator pentru taierea lui completa, daca se doreste, comutator ce s-ar putea monta in plafon in dreptul primului microfon, pentru ca soferul sa aibe un acces facil la manevrarea lui.
Senzor pentru ce?
pt sunet -exact ce spune offwhite
ai dreptate
La mine conexiiunea bluetooth si microfonul extern functioneaza fara probleme, interlocutorii ma aud bine si se aude si "corul" :) din spate la nevoie. Sistemele hands-free sunt proiectate pentru sofer si nu pentru pasageri, desi exista sisteme mai performante cu mai mult hardware si mai multe reglaje, de exemplu posibilitatea conectarii tuturor boxelor la convorbire. La Medianav merge doar difuzorul de langa sofer, si daca dai volumul prea tare sa se aude bine si in spate atunci se poate produce microfonie.
Eu am 185cm, am scaunul reglat la inaltime maxima cu spatarul destul de drept pentru vizibilitate cat mai buna, iar cand vorbesc prin bluetooth imi intorc capul instinctiv spre microfon.
