Kidu's Dusty
36 minutes ago, rul said:
Salut..in pachet vin si cele 2 beculete pt lumina de pozitie?Sunt dificil de montat presupun ca este sistemul cu cele 3 cleme?Multumesc anticipat Raul!
Setul asta ce l-am luat eu da, contine si cele doua W5W-uri pentru pozitie. Atentie pentru ca sunt si seturi ce au numai doua H7 insa se specifica clar ce contine pachetul si setul ala e mai ieftin cu cativa lei. Gasesti tu pe emag.ro
H7 e chiar usor de montat-demontat la Duster II, desfaci capacul de protectie din spate, inclini soclul usor intr-o parte si se declipseaza, il scoti cu grija si instalezi noul bec (partea tesita a soclului de la bec in sus, se poate observa si la vechiul bec inainte de demontare), pui capul si asta e tot.
Editat de Kidu
  • Răspunsuri 103
Salutare tuturor si bine v-am gasit, M-am alaturat si eu comunitatii odata cu achizitia unui Duster 2, 1.5 DCI, 110 CP, varianta de echipare Comfort plus Medianav, scaune incalzite, senzori si ca
Ieri am montat folii negre Llumar Lati Ceramic, transparenta 5%. Sunt mult peste toate foliile pe care le-am avut pana acum. Retin 99% din radiatiile UV si 70% din caldura fapt ce se simte foarte tare
Am facut si eu revizia de un an, s-au schimbat filtrele, uleiul, s-au facut operatiunile uzuale reviziei insa in plus de asta mi s-a facut o actualizare la "calculatorul de la servodirectie" in baza u
A mai patit cineva ca la Duster II sa actioneze butonul de incalzire in scaune si sa nu se intample nimic? Nu ma plang aici de faptul ca nu simt incalzirea instant pentru ca merg kilometri buni si nu se simte nimic.
Am impresia ca am un contact imperfect undeva la buton pentru ca "n-o ia din prima" atunci cand este actionat. Dupa cateva incercari porneste insa e frustrant.
Editat de Kidu
Salut Kidu,
Aceiasi impresie am.avut-o si eu, dar este doar o impresie. Totul functioneaza cum trebuie.
Ideea e ca incalzirea in scaune nu e continua, ci acum inclazeste, dupa se orpesye, iar inclazeste, iar opreste...ca un termostat :)
probabil tu inchizi butonul cand fix incalzeste, iar cand dai drumul, in ciclul lui e pe "pauza".
Ceva probleme tot au fost acolo pana sa o duc joi la reprezentanta. Au desfacut, au verificat si au montat la loc si acum merge cum trebuie.
Nu contest ceea ce spui tu referitor la ciclurile de pornire-oprire insa in momentul cand apesi butonul in pozitia oprit si apoi repornesti incalzirea totul ar trebui sa o ia de la zero, fapt ce la mine nu se intampla.
Ca sa iti dau un exemplu, acum doua saptamani am plecat din Arad spre Straja, incalzirea era pornita dar nu functiona, am uitat de buton pornit si abia la intrarea in Caransebes am simtit ca a pornit rezistenta din senin. Am oprit-o si repornit-o de cateva ori sa vad daca merge insa dupa cateva cicluri din astea nu a mai mers pana sa ajung la ei la reprezentanta. Ei zic ca nu au depistat nimic, probabil o fi fost ceva contact imperfect pe undeva.
  • dust3radmin changed the title to Kidu's Dusty
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
