Tip becuri / lampi pe Dacia Duster
  • Răspunsuri 160
Lista cu tipurile de becuri / lampi utilizate pe Dacia Duster     Utilizare Tip bec Faruri - semnalizare PY21W Faruri - pozitie W5W Faruri - faza mica H7 Faruri - faza mare H1 Faruri -
@t0rquemada, nu stiam de lampile LED OEM pt numar, daca afli part number-ul, ti-as fi recunoscator daca mi l-ai da si mie. Merci anticipat! @Mak, am inteles din prima ca tu ai ph2, eu iti raspund
Sunt multe neconcordante pe site-ul mai sus mentionat, in legatura cu multiple accesorii, la diverse modele. Inainte de a cumpara ceva de acolo, consultati-va si in alte parti, in legatura cu compatib
Pai nu merge faza cu scosul bornei. Am incercat iti dai seama. Mai ales ca le-am luat pe alea originale Renault. Dupa cateva probe de pus avarii…..a inceput iar MediaNav-ul sa clipeasca dupa ticaitul avariilor.
Ai citit, probabil, doar sfârșitul. Pasajul :
Toată mașina e configurată pe becuri normale, când pui un led trebuie reconfigurat calculatorul de lumini să știe că ai pus led. Chiar dacă pare de simplu se poate lăsa cu pierdere totală iluminat și da, poți pierde garanția.
  l-ai sărit
🤣😂🤣 Am citit tot….. Dovada le-am dat jos de atunci. Acum doar ca s-a rastalmacit “problema” cautam poate poate e vreo solutie simpla. Fara montat rezistente etc.
La 11.07.2021 la 14:28, stoshiba a spus:
Pentru a intra in setari de Fabrica la Media display parola este 3368.
La 25.08.2021 la 21:25, t0rquemada a spus:
  l-ai sărit
Se face usor treaba asta cu testerul la reprezentanta?
  • Mak pinned this topic
