Tip becuri / lampi pe Dacia Duster
  • Răspunsuri 160
Lista cu tipurile de becuri / lampi utilizate pe Dacia Duster     Utilizare Tip bec Faruri - semnalizare PY21W Faruri - pozitie W5W Faruri - faza mica H7 Faruri - faza mare H1 Faruri -
@t0rquemada, nu stiam de lampile LED OEM pt numar, daca afli part number-ul, ti-as fi recunoscator daca mi l-ai da si mie. Merci anticipat! @Mak, am inteles din prima ca tu ai ph2, eu iti raspund
Sunt multe neconcordante pe site-ul mai sus mentionat, in legatura cu multiple accesorii, la diverse modele. Inainte de a cumpara ceva de acolo, consultati-va si in alte parti, in legatura cu compatib
Toată mașina e configurată pe becuri normale, când pui un led trebuie reconfigurat calculatorul de lumini să știe că ai pus led. Chiar dacă pare de simplu se poate lăsa cu pierdere totală iluminat și da, poți pierde garanția.
De obicei o bornă scoasă mai rezolvă problema, atenție trebuie cod radio.
O sa incerc azi sa iau borna.
Dar la cat s-a vorbit pe aici de lampi numar led chiar sunt singurul caruia ii face asa!?
In toamna cand am luat chinezariile alea de la o firma gasita pe Emag mi-au zis sa montez nu stiu ce rezistenta parca pe traseu. Am refuzat si le-am dat retur.
Acum cu astea originale nu ma asteptam sa faca fix la fel.
Am scos borna....de vreo 2-3 ori a fost bine cat am facut proba la avarii. Apoi iar a inceput sa faca. Uneori face doar la prima “clipacire”, uneori tot timpul, uneori are momente cand nu face la inceput apoi face dupa 10 secunde.
Concluzia: Le-am dat jos si le-am pus pe cele standard iar. Pacat ca erau originale Renault.
  • 5 months later...
La 18.03.2021 la 14:36, ionitaauras a spus:
Salutare. Eu la Duster 2020 am pus si lampi de numar LED china si cele originale LED renault si in amebele situatii daca dau drumul la avarii, cu farurile stinse, imi “clipaie” si medianav-ul dupa avarii. Repet doar cu ele stinse. Cu farurile aprinse nu. Care o fi solutia!?
Mi-am pus si eu led-uri la numar originale renault (scrie nissan pe ele exact ca pe cele originale cu care a venit masina) si imi clipaie cand apas avariile infotainment-ul, luminile de la selectorul 4x4, luminile de la pilotul automat, cele de pe usi etc. Le-am pus repede pe cele halogen inapoi.
Editat de adisavaro
La 18.03.2021 la 23:08, t0rquemada a spus:
Se intampla ce spune colegul.Nu stiu cum erau masinile din gen.2014.2017..Erau mai permisive?
@adisavaro
Indiferent ca-s OEM cu LED sau cele aftermarket din China, nu exista solutie. Chiar si asa, dupa o perioada, isi revine masina singura. Singurul incovenient este ca nu poti folosi in acel moment butonul de "pot parca oriunde, ma doare-n bascheti de restul":))
Acum 49 minute, PufarinaUcigasa a spus:
@adisavaro
Salut! E un tip pe youtube….cel cu tutorialele Dacia, mai ales Duster (LZParts) caruia i-am comentat la un video, cel in care prezinta el dif dintre Duster 2020 si cel nou 2021 pe parte de lampi spate si lampi nr inmatriculare si care mi-a raspuns ca este normal sa iti faca MediaNav-ul asa. Din traducere asa mi-am iesit. Chiar radea gen ca se poate trai cu asta.
Cel nou vine fix cu led-urile comandate de noi din standard. Cele originale ma refer.
Eu unul nu am suportat sa imi faca MediaNav-ul asa si le am dat jos. Nu neaparat ca parchezi aiurea, dar mai dai cu spatele, mai stai ultimul in coloana la un accident ceva.
Cu scosul bornei am incercat, dar dupa 2-3 avarii isi “lua” iar MediaNav-ul clipoceala.
E normal când nu știi cum funcționează.
Ai poziții față, poziții spate și poziții/iluminare habitaclu.
Pe habitaclu ai toate butoanele,  radio/medianav și becuri număr, când le pierde pe alea , testează circuitul apoi se oprește de aia comută medianavul pe noapte pentru 0,5sec
  • Mak pinned this topic
