Schimbare distributie, schimbare curea accesorii
Depinde, daca instalatia \circuitul se aeriseste in mod conform si se fac toate operatiunile corespunzatoare nu neaparat este nevoie sa se completeze cu lichid de racire (la Van Diesel al meu cu ceva timp in urma am schimbat distributia in reprezentanta, totul a decurs “ca la carte”, nu a fost nevoie sa mai adaug lichid de racire, chiar daca am un bidonas gata preparat “just in case”).
@bicosm m-am uitat acum in graba si codurile pentru kit distributie 130C19462R si pompa apa 210107477R (210105481R) par OK pentru Duster 1.5 Blue dCi 115 4WD 2018, desigur insa ca acestea se obtin \verifica pe baza seriei VIN, grija totusi daca schimbi cureaua \kit accesorii, sunt diferente intre acestea.
  • Răspunsuri 35
Probabil încă nu se cunoaște că motoarele k9k euro6 cu adblue seamănă doar cu numele cu k9k euro6: - distribuție specială, nu merge cea de la un k9k euro6  /!\ cod orientativ 130C19462R /!\
Mai stai pe ganduri?Astepti sa se rupa sau ce?
Am schimbat pana la urma distributia, cureaua era in stare foarte bune, cauciucul nu era imbatranit, kitul de accesorii nu l-am schimbat, la fel cureaua de accesorii arata foarte bine.
Salutari si multumesc  !
Fac o programare la Poliserv - Ploiesti ( la Serus nu m-as duce, am vazut cam ce pot ), saptamana asta si dau drumul la treaba. Revin cu update-uri.
Multumesc mult !
:rolleyes:
Schimbat distributia ( totul pe original) cu tot cu pompa de apa. 835 a fost  manopera, la Poliserv Ploiesti.
Motorul e ceva mai zgomos  si vibreaza ceva mai tare si cu motorul rece si cu motorul cald la relanti.
 Acum nu stiu daca asa e normal au ba.
Acum cativa ani ,la un alt diesel ( 1.9 Alh , deci tot curea) nu am observat nici -o diferenta dupa inlocuire.
Toate bune !
    • @Attila  salut si bun venit in aceasta comunitate  Daca cauti si pe acest forum gasesti destule informatii si experiente despre acest subiect, si la Duster ph3 1.2 TCe (motor H5F410) mesajul “Verifica Injectia” poate avea mai multe potentiale cauze implicit rezolvari si este recomandat ca inainte de a schimba orice componente (ex bujii, bobine, sau chiar “Am inlocuit motorul cu unul second hand in stare buna , dar problema a ramas la fel”) sa se faca o diagnosticare si verificarile aferente necesare, este bine chiar si pentru acest motor SH sa faci o diagnoza conforma preferabil cu un tester dedicat Dacia \Renault si functie de rezultate urmati ceilalti pasi, altfel fara sa oferi alte detalii (eventuale coduri de eroare, valori ale parametrilor, simptome, etc.) cred ca este greu ca cineva pe forum sa tea jute concret \corect si sa iti spuna cauza exacta (sau cauzele) acestui mesaj.
    • Normal... pentru că 1,2 TCe - exista informații, există #motorgate trebuie doar căutate (nu neapărat pe forum) Motor predispus la probleme, chiar și cu injecția actualizată la zi (sunt vreo 3 softuri și vreo 6 calibrări diferite). Pașii erau: 1 diagnoză și identificare injecție 2 luat compresie 3 actualizare injecție 4 schimbat motor (dacă ăla vechi e varză)   Pentru funcționare staționară la ralanti (încălzire habitaclu) investiți în webasto e mai ieftin.
    • Buna ziua . Avem 2 Dacia Duster 1.2TCE 4x4 2018, mentionez ca masinile sunt folosite la paza, circula de 5 ani exclusiv in oras, si fac si stationari cu mototul pornit .masinile au in jur de 140.000 km Probleme au inceput astfel : -mesaj “verifica injectia” si mergea in 3 pistoane cumva si nu mai targea masina Am fost la mecanic a spus ca e problema motorul . Am inlocuit motorul cu unul second hand in stare buna , dar problema a ramas la fel , s-au inlocuit bujii, bobine , dar problema persista . Mentionez ca , daca merg la drum mai lung si merg turata cu ea drum mai lung, se stinge tot si merge perfect , dupa 2-3 zile de circulat in oras, problema revine . rog un sfat , daca a mai patit cineva, ca nu reusim sa rezolva problema .   multumesc anticipat
    • Salut, detin un duster 2 din 2018 si as dori sa stiu daca pot schimba stopurile actuale (cele in forma de cruce) cu cele de pe modelul facelift (in forma de y). Multumesc!
    • Prafosu' a primit "incaltari" noi:   ...Aceleasi BFG AT ko2, dar pe bleu.
