'18 Duster 1,5 dCI 4X4 Prestige
La 28.01.2021 la 14:33, Stef13 a spus:
Astăzi am făcut revizia nr. 3 la 42366 km, reprezentanța Auto Moldova Piatra Neamț.
MC010048 OG revizie 188.5 lei, 110265505R garnitura bușon golire ulei 11.72 lei, 152089599R filtru ulei 60.57 lei, 6002005671 Dacia Oil Plus DPF Diesel 5W30/1 litru 52.29 lei, 6002005675 Dacia Oil Plus DPF Diesel 5W30/4 litri 188.23 lei, 8660003797 filtru motorina Motrio 98.82 lei, ecotaxa ulei 1.61 lei, total 602 lei.
Filtrele de polen și de aer au fost schimbate de mine în septembrie 2020: C27030 filtru aer Mann 39 lei, CU22011 filtru polen Mann 40 lei.
Misto. Pacat ca n-am si eu un drum incolo. Aparent la Piatra Neamt nu te fura pe fata ca in Oradea.
Si eu tot la a 3-a revizie as fi pe la sfarsitul lunii, aprox 48k km.
Dar câta nesimtire pe unii, ceva fantastic dom'le!
Sa mai pomenesc ca dupa avizul trimis de la reprezentanta, ar trebui sa ma taxeze pentru doua ore si jumatate (!!!!!) pentru o simpla revizie si schimb de ulei, asta in conditiile-n care anul trecut in service-ul din zona al celor de la epiesa nu au durat mai mult de o ora toate schimburile de filtre + ulei. Iar manopera 100-150 RON.
Editat de waaargasm
  • Răspunsuri 134
Este vorba de al doilea meu Duster, de data aceasta un model 2018 4WD, motor tip K9K 1.5 dCI 110 cp, cutie de viteze M6, culoare Beige Dune, echipare Prestige la care am adaugat ca optionale BSW (aver
Pune mâna și citește legea DRL-ul e legal, deci nu trebuie să aprind nimic (DRL-ul se aprinde automat la pornirea motorului) Ai senzor de lumină și ploaie, cel de lumină asta face aprinde DRL pe
54545 km Pe 15 septembrie a fost schimbata pe garanție lampa marșarier; nu mai funcționa din cauză că ruginise soclul, așa că au preferat s-o schimbe cu totul. Consum mediu calculat la pompă
@waaargasm , atenție la deosebirea dintre ora cronologică și ora tehnologică. S-au schimbat siy preturile între timp. Oricum, comparativ cu alte mărci, Dusterul e rămâne o mașină ușor de întreținut.
Apropo, 4 ani jumate, 64450 km, nicio problemă tehnică. Mici zgârieturi nedureroase pe caroserie: mașină de șmotru.
  • 1 year later...
Aproape de 5 ani dasturca prestigiosu 1.5 ad blue inafara de ulei si filtre nu am schimbat. Ca e diesel sau benzina la intretinere tot aceiasi bani sunt. Problema o fac unii mecanici din servicurile dacia care mai fura la ulei si la filtre si dau vina ca este diesel asa ca am renuntat sa merg la ei. Pacat de masina ca e buna.
  • Mak unpinned this topic
  • 10 months later...
6 ani de utilizare, 97500 km și un update:
- acum un an, la 83500 km, am văzut mici pierderi de antigel sub mașină, ca urmare a fost nevoie să fie schimbat termostat cu carcasă și sondă instalație lichid răcire, cod RE110602770R.
- de ceva timp am observat că ambele centuri de siguranță pentru scaunele din față revin foarte greu la locurile lor, trebuie mereu ajutate. Știe cineva soluții ar fi, eventual costuri?
- va trebui să schimb parbrizul din cauza unei pietre. Am înțeles că exista riscul ca senzorul de lumină să se deterioreze la dezlipire. Mă poate ajuta cineva cu un cod pentru senzor nou? La mașina mea are și senzor de ploaie inclus.
Mulțumesc și numai bine tuturor!
Editat de Stef13
Pana îți răspunde cineva îți sugerez sa cauți pe autokarma dupa ce te loghezi,bagi datele mașinii.. Ai niște credite ce se consuma odata ce interoghezi baza de date.
Acum 1 oră, Stef13 a spus:
Eu am dezactivat senzorii de ploaie şi lumină din prima zi, mie nu-mi trebuie, dacă strici vre-o unul la maşina ta ne găsim aici.
Acum 18 ore, Stef13 a spus:
Da, din pacate aceasta problema este cunoscuta si des intalnita la multe modele Dacia\Renault, dupa un timp (ex 4-6 ani) garnitura de prim montaj a cutiei iesire apa (corp termostatic sau cum se doreste sa se mai numeasca) “cedeaza” datorita materialului de proasta calitate si incepe sa sucureze sau sa piarda antigel (si eu am “patit-o” tot dupa vreo 6 ani de la achizitie) iar producatorul nu a facut mai nimic sa remedieze aceasta problema. Insa de obicei nu este nevoie sa se inlocuiasca tot corpul plus senzorul de temperatura apa, este suficient sa se schimbe doar garnitura cu una mai de calitate, aceasta se gaseste si separat (chiar daca la unele modele nu se ofera cod separat, doar tot ansamblul), doar ca ex pentru un Duster II HJD 2018 1.5 dCi 110CP 4x4 cod motor K9K658 aceasta garnitura are codul OE 8201627839 si este destul de ieftina.
Tot din pacate pe "drumurile mioritice" sunt din ce in ce mai multe pietricele (si eu am “luat” vreo cinci, cu patru am reparat destul de bine parbrizul folosind un kit special pentru asta, aproape nici nu se mai vedeau crapaturile, ultima a fost insa mai “pronuntata” si a trebuit sa schimb parbrizul, dar nu am senzor de ploaie\lumina si ma bucur de asta), Insa asa este, la schimbare exista riscul sa se deterioreze la dezlipire (depinde si cum se face asta), chiar si producatorul recomanda sa se schimbe baza de montare a senzorului, dar din cate stiu aceasta nu are cod OE separat, iar ca sa raspund la intrebare un senzor nou pentru masina ta poate sa fie codul OE 963290007R (si costa cam 100 lei), desigur insa ca aceste coduri se obtin si verifica pe baza seriei VIN.
Atasat si cateva capturi, poate sunt de folos si altor colegi de forum:
@Gil26, mulțumesc.
Am fost la un centru de parbrize și am comandat unul de la Saint Gobain, urmează să ajungă peste o săptămână, costul total va fi de 1090 lei. Au încercat sa mă asigure ca nu voi avea probleme cu senzorul, dar vedem..
Cu centurile din față,  care în loc să se retragă singure trebuie ajutate ca să revină la locul lor, oare ce se poate face? E deranjant când cobor și trebuie mereu să le așez. Le-am folosit normal, nu le-am abuzat și mi se pare ciudat că ambele au aceeași problemă.  Ar fi ceva simplu de schimbat sau e o treabă mai complicată?
