  • Răspunsuri 107
Se pare ca in cardul salonului de la Geneva Duster (pe langa celelalte modele Dacia) va beneficia de un upgrade cu urmatoarele caracetristici:   ->un nou volan ->alt model de jante de aliaj
Extrapoland din imaginile spion, cred ca va arata cumva in maniera asta...
@ apashi Habar n-am...acele foto care de fapt sunt in total vreo 5,sunt facute de un tip ce transporta pe platforma masini pe la diverse concesionarii din Italia.Pozele au fost postate de tipul asta p
Nu-i decat o alta fantezie. Mergi la sursa articolului.
"Naturally, people want to know first and foremost what the next Duster will look like, and that's where this new rendering from Christian Schulte comes in. As you can see, the next Duster is imagined with a new face quite similar to the Renault Kwid sold in India (at least the headlights and the grille look the same)."
Drumul ales de Renault (unificarea identității pe toate modelele aka rombul de pe botul mașinii) e continuat și de Dacia (vezi calandrul de Duster ph2 (prezent prima dată pe Kwid) prezent acum pe Logan IIph2, Dokker și Lodgy), așa că orice model nou va îngloba sigla Dacia/Renault pe "bot"
Alegere grea...Duster acum (4x4 dci) sau Duster 2 in 2018? Ma intereseza performantele in teren accidentat si din ce vad la noul vitara, kadjar etc producatorii merg mai mult pe ideea de masina de oras cu mici avantaje iarna fata de o masina normala.
Aceeasi dilema am avut-o si eu. Am analizat toate posibilitatile si am dat comanda de PH2 :D
Par reale imaginile. Noutatile de ordin estetic observate de mine.. din cat se poate vedea:
-antena radio tip "shark" in parte din spate a cupolei;
-un alt model de oglinzi laterale, cu lumini de semnalizare integrate;
-stopuri patrate (ca la noul Logan).
Garda la sol pare la fel. Nicio imbunatatire la aerodinamica, cui i-o trebui..
Daca-i asa, e de bine.
A, si daca ne uitam din lateral la partea posterioara, se vede ca-i un pic mai lunga decat la actualul model.
Au pus si-un lumbersexual la volan, e clar, ramane masina de teren :)
Editat de Stef13
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
