Tutorial montaj carlig remorcare Dacia Duster 7 si 13 pini
  • 2 months later...
  • Răspunsuri 92
Atasat aveti tutorialele Renault pt montajul carligului de remorcare (atelaj remorcare) pt Dacia Duster, versiunea cablaj 7 pini - ISO1724 si versiunea cablaj 13 pini - ISO11446.   Coduri :   -kit
si poza carligului galia
La rulota e musai de 13 ca să îți poata menține frigiderul pornit și sa îți încarce și bateria de pe rulota dacă exista. Lucrurile astea nu se pot obține cu priza in 7 pini + adaptor de la 7 la 13 pin
Ma intereseaza o chestiune si anume,in locul pe unde intra firul electric de la carlig ce merge la  baterie....trecerea spre compartimentul motorului se face printr-o chestie de cauciuc,un fel de capac garnitura  prin care mai trece un mat gros cu fire.La voi cum a facut trecerea firului,a gaurit acel cauciuc sau l-a dat o idee la o parte si l-a lasat asa?Multumesc!
Merg ambele variante. Eu am folosit-o pe a doua, mai am şi alte fire pe acolo. Numai că ai grijă să izolezi bine firul, cel puțin în zona aia, să nu se roadă de tabla aia în timp. Este plus acolo!!!! Eu am dublat izolația firului pe toată lungimea lui cu tub flexibil pt instalații electrice. Arată ca un furtun....de diferite dimensiuni.
La mine a dat intr-o parte acea membrana de cauciuc si a lasat-o asa...pot intra si soareci pe acolo!...Iar firul nu este izolat de loc si nu cred ca trebuie,pe margine e un fel de chestie ce tine acea membrana de guma din plastic (o sa ma mai uit inca o data sa fiu sigur)!De fapt si in spate la stopul din partea cu cricul,am vazut ca freaca in interior pe un fel de mervura din tabla...Mie mi-a lipit in portbagaj sa tina cica firul ce trece dintr-o parte in cealalta,niste bucati de burete lungi pana aproape afara din portbagaj,iar in partea opusa ,din cauza ca dobitocul a tras firul de la priza peste carlig (estetic arata ca dracu),nu imi ajunge sa scot si sa bag mufa in stop...a trebuit sa desfac tot rahatul sa imping firul in sus sa pot prinde mufa in stop,iar acum daca se arde un bec fara a 3-a mana nu il pot schimba!De exemplu cretinul ala nici macar nu a bagat acel fir ce merge la baterie pe sub cel de la antana CB,imbecilul la tras peste si l-a lasat peste mocheta! Voi merge la astia aici si o sa-i pun sa-mi traga firele instalatiei fix ca in cartea tehnica.
Editat de 22DCI
Adică, au scos membrana de tot?? Nu frate, doar cât să intre firul! Nu doar şoarecii intră, dar şi căldura de la motor, praf, curent....
  • 2 months later...
  • 8 months later...
Aveti idee care este modulul de cablaj de 13 pini?
Acum pe site-ul de accesorii dacia apare 8201613383(https://accesorii.dacia.ro/#!/detail/27534de6-0994-46ad-8817-7967315d7e4f), dar are specificat faptul ca e doar pentru model fabricat in rusia. In acest tutorial am vazut codul 8201443157
Salutare,
Ce parere aveti de acest tip de carlig?
https://www.cgrauto.ro/carlige-de-remorcare/carlig-de-remorcare-dacia/dacia-duster/carlig-remorcare-dacia-duster-2010/
din cate am inteles de la ei se potriveste perfect si pe modelul din 2018 fara sa decupezi nimic.
ma gandesc sa iau acest tip de carlig cu tot cu modul canbus 7 pini pentru un Duster din 2018.
multumesc anticipat
Editat de Sileanu75
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
