Salut
Am 136000km,gazul e pus de la 60000km,totul este ok ,schimbat rampa de injectoare pt un injector defect si pompa de benzina ,proprietarul anterior nu a pus releu pe ea .
Consum pe oras ,alergata , 15l/100km  (GAZ) 13l/100km afisat pe CB
MOTORUL OK
  • Răspunsuri 510
Eu am 82 mii, gpl de 14 mii . Tomasetto stag 4 Qbox Plus.  Am primit recomandare pentru alimentare  preponderenta la Rompetrol. La 12 mii primul incident, nu mai cupla automat instalatia de GPL. Daca motorul ajungea la temperatura maxima, respectiv 4 liniute puteam sa o cuplez pe manual fara probleme. La service s-a constatat senzor temperatura decalibrat si piston electrovalva blocat de parafina. Schimbate pe garantie,  ( piston cu corp cu tot si senzor) instalatia merge foarte bine dupa revizie. Am primit recomandarea pentru alimentare de la Petrom. Vedem acum. Eu am revizia la 15 mii fara limita de timp pe GPL.  Motor k4m 606. PS: Am folosit benzina doar pentru pornire si  cateva urcari in rampe abrupte.
Editat de taviro
  • 5 months later...
La 15.06.2020 la 9:35, t0rquemada a spus:
2a ai 1,6 16v (K4M642 dar și H4M740)pe Duster ph2
3a ai 16, 16v (H4M740) pe Duster ph3
2. există 1,6 16v cu gpl aftermarket, cod K4M606 euro 5
3. instalația LR are în unele calibrări, opțiunea să treacă singură pe benzină la x km/minute de mers pe gpl
4. instalația LR oprește pompa de benzină
5. instalația gpl aftermarket e configurata prost în 99% din cazuri, pentru că lenea e mare.
5a. se poate configura să treacă doar în sarcină pe gaz nu doar la prag de temperatură, se poate face trecere lină benzină gpl și retur, se poate trece în benzină după un prag de rpm/viteză
6. la instalația aftermarket, de obicei nu se pune releu de cutoff benzină, dar asta nu înseamnă că nu se poate monta
7. înainte de a modifica ceva, trebuie identificată instalația și căutată documentația la producător
Salut. Știi cumva dacă motorul h4m de pe duster 2 este în doua versiuni de putere 114 respectiv 117cp? Eu când am luat  duster ul 2018 scria 117hp.după ce s a trecut la norma eurk6b a devenit 114. Ce crezi?  Întreb ca parca as monta gpl și parerile sunt împărțite... Un duster facelift h4m 2016 cu gpl se pare ca ajuns la peste 200000km fără pb majore, în schimb unii zic ca au refăcut motorul după 80 000.
Editat de Ady154
La 14.06.2020 la 17:51, Aikidoro a spus:
Eu ma gândesc sa pun un întrerupător ,la pompa de benzina( ascuns) .Un antifurt drăguț. Și cred, ca pompa de benzina se oprește automat, după ce se comută pe GPL.
Salut. Câți km ati făcut cu masina pana acum? Au apărut ceva pb? Ma refer la cele mai grave cum zic unii ca ar apărea după 80 000 km?
  • 3 years later...
La 16.07.2018 la 8:54, t0rquemada a spus:
Pentru că scrie mai sus:
Salutare! As vrea sa pun GPL pe un Dokker 1.6 16v cod motor H4M-D7. Ce instalatie imi recomandati si daca au fost persoane care au avut probleme cu acest tip de motor pe GPL. Multumesc!
