In principiu ai dreptate, totusi diferenta de pret e prea mica ca sa nu tin cont de recomandarea montatorului. Si orice filtru nu retine chiar totul. Apropo, cati km. ai cu gaz de la Lukoil ? Ai schimbat vreodata filtrele ? Sau astepti pana se infunda total si nu mai merge?! :ermm:
  • Răspunsuri 510
eu mi-am montat instalatia gpl la 7000 km. acum am 45000 km. deci am rulat aprox 38000 km. majoritar cu gpl de la lukoil.
am facut reviziile (sch filtre) la fiecare 14.000 km, asa cum scrie "la carte".
Ma bag si eu :twitch:
Mai am o masina cu GPL Landi Renzo, exact ca cel montat pe Duster. Sa va spun ce am patit cu Lukoil. Cand am montat instalatia, baietii de la Vernesti mi-au spus ca GPL-ul de acolo e OK. Am pus o perioada, fara probleme. Dupa cateva luni, am observat ca aveam probleme dimineata la pornire. In sensul ca masina, nu mai pornea la prima cheie si nu numai. Motorul mergea foarte neregulat, pana se incalzea nitel. Pe urma, am mai patit o faza. La un drum lung, venind spre Bucuresti, am comutat pe benzina si am mers aprox 50 km. Dupa aceea, am incercat sa trec pe gaz, in mers...si...surpriza...comuta pe gaz, dar...murea motorul, trebuind sa dau eu pe benzina manual. Dupa cele 2 "intamplari" am sunat la Vernesti si baietii mi-au comunicat sa evit Lukoil, pentru ca a inceput sa aiba mari probleme cu gazul.
Poate ca Dusterul este mai putin sensibil la un GPL mai prost, cine stie. Dar eu din principiu evit Lukoilul dupa intamplari.
Salutari!
ideea e ca dimineata la pornire se utilizeaza benzina pana creste temperatura la "2 caramizi" pe bord... deci nu gazul era problema la pornire...
chestia cu revenirea pe gaz in mers e clar de la instalatia gpl si/sau de la gpl. nu sunt un avocat al lukoil insa eu nu am sesizat nici o diferenta intre glp de la Luk sau Petrom sau OMV sau Mol sau Petromidia...
Da, asa am zis si eu ca ar fi de la benzina. Cu toate astea, nu am facut nimic la masina. Pur si simplu am schimbat gazul, si masina si-a revenit. Benzina pun din totdeauna (din 2008) de la Mol (mi s-a parut mie ca merge ok masina si acolo am ramas cu mici exceptii). Poate gresesc, ca nu sunt mecanic, dar eu cred ca in momentul in care mergi pe gaz, si opresti motorul, nu are cum sa nu mai ramana ceva gaz pe acolo. In momentul in care pornesti, chiar daca pleaca teoretic pe benzina, gazul ramas pe acolo "incurca" pornirea si functionarea motorului daca este unul ceva mai prost.
Poate e diferenta si de montaj (dupa cum stim sunt montaje mai bune sau mai proaste).
Recunosc ca la Duster, am pus si din benzinarii total necunoscute (si din tara si din strainatate) si nu a fost nicio problema.
Sincer, daca zici ca nu au fost probleme, merita incercat Lukoilul mai ales prin prisma pretului...
