Un Duster De Cluj
  • Răspunsuri 106
Profitand de timpul liber (si de vremea urata) am schimbat discurile si placutele de frana. Pentru a da jos port-etrierii e necesara o cheie buna de 18 si probabil un prelungitor. Discurile vechi (pro
Salut,   Am cumparat de cateva zile un Duster Laureate 4x4 1.5 dci 110 cp, 6 viteze (mai putin dotat, nu are ESP/geamuri electrice spate), din 2010, de la buyback, in stare foarte buna. Am urmarit c
Am facut o programare la Dacia - oricum trebuia in curand pt revizia de 80.000km. De atunci n-am mai patit sa nu porneasca, au fost si -10 grade, dar am amorsat preventiv din pompita. Am facut un drum
Da, stiu, zilele astea sunt ocupat cu altele. Am inlocuit carcasa cheii, 15 lei. Am inlocuit si injectorul #2 cu un frate al primului inlocuitor, deci am acum J K K J, deocamdata fara erori si cu un J de rezerva. Sper sa ma tina cat mai mult.
A venit si vremea claxonului, intr-adevar e usor de remediat conform indicatiilor de pe forum, la mine a fost firul negru dinspre maneta rupt. Am mai facut ceva km. cu Dusterul si deocamdata se comporta perfect.
Cu o diagnoza la reprezentanta sau la un service auto bun, sau poti sa-ti cumperi si tu o interfata de diagnoza OBDII chiar si cele ieftine stiu sa citeasca erorile stocate in calculator. Mufa de conectare e in torpedou. Eu am ceva de gen ELM 327 pe bluetooth.
  • 4 months later...
N-am mai avut probleme majore cu Dusterul de care chiar imi place, m-a ajutat de multe ori pe la munte cu zapada de anul asta, insa:
Ieri dimineata dupa ~5 km in drum spre serviciu mi s-a oprit subit in mers, fara sa se aprinda nici un martor. Ulterior n-a mai vrut sa porneasca, desi invartea bine la automat. Nici un martor aprins. Dupa amorsarea de la pompita de mai multe ori a mai pornit dar s-a balbait imediat si s-a oprit. Am dus-o la mecanici sa vada ce are, dar o sa dureze...
E prima masina pe care o posed care ma lasa pur si simplu in mijlocul drumului, mi se pare o problema foarte grava, am avut n Sciroccouri, Golf 4, Logan, Vitara, Passat B7 dar niciuna inca nu m-a lasat in drum.
1.5 DCI la doar 117.000km.
Editat de kyuss
Raspuns cam sec de la mecanici - injectoare blocate. La ei a pornit dupa diagnoza la sfert.
Am sa o programez la Dacia pentru o diagnoza.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
