Si a mea se manifesta cam in felul acesta: simtomele descrise de @quarelin cam tot timpul (adica invirte motorul de 3-4 ori pina porneste), plus ce a descris @blauecorsa, cu mentiunea ca mi s-a intimplat destul de rar (de vreo 4 ori intr-un an). Nu am considerat ca ar fi un defect, asa ca nu mi-am facut griji. Treaba cu invirtirea motorului de 3-4 ori, nu cred ca ai ce sa-i faci. Bujiile nu au nici o treaba. Eu am luat masina la vreo 73000 km, si la vreo luna dupa ce am luat-o am schimbat bujiile (eram in perioada de reglre a instalatiei GPL si doream sa elimin orice ar fi putut influenta functionarea in parametri ai motorului.). Tot asa porneste si cu noile bujii. Le-am scos pe cele originale (care cred ca erau Bosch) si am pus NGK. In primavara am schimbat si bateria si am in continuare aceeasi pornire, asa ca nu imi fac probleme.
  • Răspunsuri 35
@iuli23: Sfatul meu! NU mai folosi acel spray de pornit decat in situatii critice, cand ramai cu masina blocat pe undeva si nu vrea sa porneasca sub nicio forma. Am vazut motor impachetat la un Passat
Am si eu o mentiune. Numele topicului este gresit in acest caz, correct at fi Probleme pornire Duster cu GPL. Mentionez, urmarind mai multe forumuri Dacia si Duster prin Europa; ca GPL-ul cauzeaza o
Topicul e bun pt ca era o problema stiuta pornirea la benzinare. Ultimul caz relatat are si GPL, eventual asta merita extras in topic separat.   (Offtopic) Intr-adevar daca instalatia e montata aiur
Va salut ,
In ultimul timp pornirile la cald se faceau ceva mai greu dar ponea la a 2-a cheie ( doar la cald ) Astazi insa cand am incercat sa pornesc masina dimineata, deci motorul rece nu a vrut deloc. Chinuit mult, scos borna pusa la loc degeaba. Motorul invarte si nu apare nici o eroare pe bord. Dupa indelungi chei m-am dus sa cumpar un spray de pornit masina, am dat la filtrul de aer si a pornit. M-am plimbat cu masina prin oras si la urmatoarele porniri nu a mai facut probleme. Cand am mai avut probleme cu pornirea la cald cei de la service mi-au resetat clapeta de accelelratie pentru ca se invatase cu anumite valori de la GPL. Ce ar putea avea de nu a vrut sa porneasca decat cu spray de pornire motor. Multumesc !
Editat de iuli23
Din ce patisem eu la Skoda, alimentarea era problema (nu mai functiona optim/era diesel) de nu o miscam decat cu spray si se deazmorsa destul de des.
(*se slabise arcul de retur si mai avea si contacte imperfecte la pompa)
Editat de Cain
E ciudat ca a pornit cu spray la un benzinar si ca dupa faza asta merge OK...
Nu cumva ai pornit si oprit masina repede (de ex. doar ca sa o muti ~ 1 metru sau ceva) inainte de asta?
(e scenariu cu risc de bujii "umede" - la pornire amestecul e foarte bogat - am patit asta la multe masini pe benzina, si m-am invatat ca dupa pornire sa o las cca 5 minute sa se incalzeasca putin inainte de a opri din nou motorul)
Editat de Killer82
la k4m ph2 cel putin a existat un OTS relativ la pornirea la rece; si a mea facea niste faze foarte tampite, ajunsese pana la pornirea dupa a 3-a cheie; s-a rezolvat cu resoftare asa cum am mai scris intr-un topic la un moment dat
