Imi amintesc cand dupa lungi teste in care mecanicu zicea - uite ce bine arunca popma de motorina, e buna! - si eu l-am intrebat daca e normal sa curga asa mult inapoi... - nope!... si am tras de arc sa il mai "intarim" iar dupa 3 luni de zile iarasi s-a lasat si a reaparut problema. Pana nu am schimbat pompa tot se mai dezamorsa alimentarea cand avea ea chef - 1 pe luna.
Interesant e ca un Duster din India 1.6 de 2,5 ani are aceeasi problema. Sunt aceleasi pompe peste tot in lume?
Editat de Cain
  • Răspunsuri 35
@iuli23: Sfatul meu! NU mai folosi acel spray de pornit decat in situatii critice, cand ramai cu masina blocat pe undeva si nu vrea sa porneasca sub nicio forma. Am vazut motor impachetat la un Passat
Am si eu o mentiune. Numele topicului este gresit in acest caz, correct at fi Probleme pornire Duster cu GPL. Mentionez, urmarind mai multe forumuri Dacia si Duster prin Europa; ca GPL-ul cauzeaza o
Topicul e bun pt ca era o problema stiuta pornirea la benzinare. Ultimul caz relatat are si GPL, eventual asta merita extras in topic separat.   (Offtopic) Intr-adevar daca instalatia e montata aiur
@Señor Stiu sa folosesc acels spray, nu dau si nu am dat mult ( stiu ca daca dai la gramada porneste de-i sare distributia). Am dat atat de putin incat abia pornise. Cat despre instalatie ( nu-i cea mai cea, este de buget 2500 lei ) dar de la la 60 k de cand am pus-o pana acum la 130 k nu mi-a facut probleme. Problema a reaparut astazi. Masina porneste repede daca tin pedala dea accelertie la podea si ii dau 2 3 pedale... Am constatat ca daca opresc masina cand merge pe gaz porneste mai greu decat atunci cand am mers pe benzina si am oprit o pe benzina. Cat despre topic Atat timp cat scrie probleme pornire si nu este specificat motorina sau benzina am zis sa nu deschid altul aiurea. Am zis si eu ca descopera mecanicii ceva dar m-au rezolvat cu reset calc injectie :getlost: .Bujiile au cam 20k urmeaza sa le schimb peste 10k odata cu distribtia.
Revin cu aceiasi problema. Ori cei de la dacia/renault sunt incompetenti ori dusteul are tehnologie extraterestra si nu-i dau de cap. Masina porneste f greu dimineata, tin cheia 6-10 secunde pana o ia si mi s-a aprins si martorul portocaliu Check engine....
