  • Răspunsuri 181
E carantină bre!! Ce tot Lacu Roșu si offroad.. Drojdie aveti pe site-ul ăla?
Salut.  As mai recomanda o bucata de scandura mai groasa, ce se aseaza sub cric, in off-road.   Iar daca tineti la aspectul masinii, o foarfeca de taiat crengi, cu brate telescopice.
Sau esti intepenit intr-un sant pe care voiai sa-l treci, sau ai alunecat lateral si esti cu curu' spre prapastia de langa drum (experimentat fara troliu in dotare, s-a lasat cu suc de morcovi, noroc
Forta de tragere ar trebui sa se exprime in Newtoni. Probabil chinezii au dat o aproximare in kg forta (care sincer nu stiu cat e de OK, conform http://www.unitconversion.org/force/newtons-to-kilogram-forces-conversion.html 400 kgf ar fi 3900 N)... Dar poate mă insel... Asa ca rog un coleg cu experienta sa mă contrazica daca am inteles gresit.
Din ce inteleg eu (atata cat am citit si ma duce pe mine capu'...):
- 4000 kg e greutatea maxima RULANTA...
- 400 kg e greutatea maxima STATICA...
... care pot fi tractate cu troliul asta.
Adica:
- poti trage un microbuz fără frâne cu troliul ala, pe loc drept (microbuz pe care 2 oameni probabil il împing usor pe loc drept)
- poti trage vreo 7-8 saci de ciment amplasati pe un palet direct pe asfalt (fără nici un mecanism de rulare)
... intr-o situatie reală in offroad trebuie sa decizi unde te afli comparativ cu exemplele astea 2...
Personal, cum am mai zis, vad următoarele probleme cu troliile astea:
- cablu scurt(max 3 metri dar nu e voie sa il derulezi de tot de pe tambur)
- necesitatea de a folosi scripeti de multiplicare, desi ele au deja un scripete de dublare built-in
- cablu de otel operat de aproape, manual - destul de riscant daca se rupe ceva, se lasa cu aparitie la PRO TV
Personal cred ca o sufa buna si lunga si un prieten de nădejde sunt mai utile.
  • 2 months later...
  • 4 months later...
Vad ca nu a mai scris nimeni nimic pe aici din Septembrie, ca sa nu mai scriu prin alte parti intreb aici.Ce parere aveti de acest ''troliu'' portabil https://www.superwinch.com/collections/superwinch-utility/products/superwinch-winch2go ?
Superwinch este o marca ok si din cate vad merge la 1800 km, daca luam si un scripete in calcul se mai schimba treaba, avantajul este ca nu necesita montare ca un troliu normal.
Pret 273 USD plus transport.
M-am uitat la niste filmulete din Rusia si am vazut multe variante de trolii portabile unele chiar puternice care trageau masini mai grele decat Dusterul dar ca in majoritatea cazurilor masinile erau intepenite pe drept.
Ca tot s-a reluat discutia, zilele trecute am facut o achizitie cam de toata jena de la emag. Scria acolo ca troliul este de 2 tone, dar cam atat. Cand l-am primit am vazut de fapt ce este (atasez cateva poze). Interesant este si graficul sarcina in functie de inclinare. Parca nici nu-mi vine sa-l incerc, ci sa-l returnez asa cum l-am primit. A mai facut cineva experienta cu asa ceva? Cu scripete ar scoate ceva?
Ceva asemanator cu cel propus de @Caphonne am gasit aici (DWP 3500)
http://sculewebshop....&category_id=61
Exista si varianta DWP 5000 de 2,9 cai cam la aceeasi bani ca Superwinch, dar e si mai greu.
E normal graficul, in plan inclinat fortele actioneaza diferit si impun o sarcina mai mare in troliu. E valabil si pt cele fixe, ca sa nu mai vorbim ca forta aia de 2T e valabila doar pe prima infasurare pe tambur. Incepand cu a doua infasurare scade dramatic. Aveti mare grija la cablurile de otel cu care vin, chiar daca se utilizeaza scripete, cablurile sunt dimensionate la o anumita putere. Daca pocneste, un cablu de otel are suficienta tensiune in el in sarcina incat sa te plesneasca foarte nasol, se poate lasa cu spitalizari sau mai rau.
Sent from my S50 using Tapatalk
Eu, cu exact acelasi produs!
D.p.m.d.v. este arhi suficient pentru tot ce am facut eu cu masina si... sunt sigur ca vei face si tu!
Deci, cred ca este bun si ca n-ar trebui sa-l returnezi! Nu te uita la diagrame ca... alea sunt calculate cam la fel la toate troliile. Sigur ca depinde de greutatea de la care pleaca si... poate, curba nu-i asa de brusca dar este asemanatoare!
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
