Tutorial - Protectie De Iarna Pt Radiator - Sub Numar
  • Răspunsuri 19
Zile cu activitate crescuta
Am incercat sa fac o schita / sablon cat mai intuitiv pt colegii care ar vrea sa isi confectioneze singuri o protectie de radiator pt iarna. E bazata pe un contur al unei piese dedicate ce se poate a
Cu multumiri pentru informatiile postate de colegi, voi aduga si eu cateva mentiuni pentru punerea in practica a acestei protectii pe care am facut-o ieri si arata asa     Si sa incepem cu incepu
Am atasat in format vectorial, plus export in PDF si PNG o schita facuta pe genunchi dupa explicatiile lui @Killer82. Poate ii foloseste cuiva.   Protectie Duster.zipProtectie Duster.pdf
A mea e facuta prin incercare si eroare :) din PAL negru moale de 2 sau 3mm cumparat de la Hornbach. Eu am obturat complet si e a 2-a iarna cand merg cu ea fara probleme. Am observat ca se incalzeste mai repede decat fara dar n-am masurat temperaturi / minute.
Arata asa :
Poza e de anul trecut.
Poate ca la diesel inca va mai ajuta... nu stiu ce sa zic de benzinare, ca deja parca se incalzeste vremea... adica la temperaturi peste 0 (minima) nu stiu cat de mare e efectul...eu o sa o mai las insa cu atentie, voi monitoriza temperatura motorului cu ELM si Torque (ca la PH2 nu prea ai cum altfel... si nu vreau sa ajung pana se aprinde becul rosu :) )
  • 9 months later...
Salutare...pentru a proteja partea de jos a radiatorului de pietricelele imprastiate pe drumurile patriei,ca material antiderapant de catre drumari,astazi mi-am facut si eu cu ajutorul informatilor de pe topic un sablon din carton.Totusi am o intrebare...cum e mai bine,sa fac acea fanta pe toata lungimea lui (la ph2 incurca ornamentul de plastic argintiu) sau sa renunt la ea?Multumesc! :)
Revin cu detalii pentru ca mi-am confectionat o protectie de-asta pt Megane.
Am folosit un material de bricolaj, cumparat acum ceva timp din LereyMerlin (daca bine imi amintesc) - https://www.gutta.com/html/ro/produse/materiale-netede/guttagliss-hobbycolor/
Se lucreaza extrem de usor cu el - e un plastic cu densitate scazuta, elastic insa destul de maleabil (se rupe doar la indoiri foarte puternice), se taie usor chiar si cu foarfeca.
Practic am procedat astfel:
- masurat grila radiatorului in mai multe puncte
- desenat si decupat sablon de carton
- verificat sablonul pe masina, gaurit niste puncte de prindere pe sablonul de carton
- desenat contulul si marcat gaurile pe placa de plastic
- taiat, slefuit muchiile, gaurit pentru prinderi
- prins sus protectia, cu coliere lungi de plastic si taiat capetele acestora
Mai jos niste poze - sau pe GoogleDrive - https://drive.google.com/drive/folders/0B4NmXWvCx2p0S2RzLWxxME1MRUE?usp=sharing
post-4304-0-85823300-1481018884_thumb.jpg post-4304-0-94026300-1481018862_thumb.jpg post-4304-0-66353400-1481018859_thumb.jpg post-4304-0-67288100-1481018898_thumb.jpg post-4304-0-21016400-1481018857_thumb.jpg
Editat de Killer82
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
